dersp
dersp
Сочи
21.11.2012 в 23:56:30
Yaropolk написал : Спасибо, за посты по ремонту Prestige 164.
Хотя там тема и закрыта, но если будут вопросы по Престижу, можете задавать их мне в личку. Удачи.
Makarr написал : если не секрет за что отвечают отсутствующие элементы?
Это защита от перенапряжения сети. Makarr, вы читали мой пост №2011? Рекомендация Вами выполнена? На схеме, выложенной здесь уважаемым jona, этот термопредохранитель не обозначен буквами, возле него стоит только цифра 95 с абракадаброй. Кстати, он на схеме отражён не правильно (контакты НО), в реалии его контакты НЗ.
s237
s237
Старожил
22.11.2012 в 01:10:41
dersp, Ну чего ты (Вы)? Пусть мужики сами там найдут ответ. Там и так уже все есть, и причем для любого уровня. За это от меня ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Сюда не переноси, ну пожалуйста. Я, конечно, такого права не имею, но здесь НЕ надо плодить, то о чем........
Makarr
Makarr
Чайковский
22.11.2012 в 17:01:28
dersp написал : Это защита от перенапряжения сети. Makarr, вы читали мой пост №2011? Рекомендация Вами выполнена? На схеме, выложенной здесь уважаемым jona, этот термопредохранитель не обозначен буквами, возле него стоит только цифра 95 с абракадаброй. Кстати, он на схеме отражён не правильно (контакты НО), в реалии его контакты НЗ.
Рекомендацию конечно выполнил, без изменений, не заработал.
dersp
dersp
Сочи
22.11.2012 в 21:16:00
s237 написал : НЕ надо плодить, то о чем..
Да нет, конечно. Я же сам попросил модератора закрыть там тему, из-за её самодостаточности. Потому и написал Yaropolk-у, чтобы все вопросы по Престижу - только в личку.
Makarr написал : Рекомендацию конечно выполнил, без изменений
Makarr, совпадает ли схема Вашего аппарата, со схемой на плату SS3-160SE, выложенную здесь уважаемым jona? Если совпадает, снимите напряжения на выводах компараторов U2A, и U2B, в режиме, когда аппарат не работает, и горит красный (жёлтый) светодиод. И ещё уточните следующее: когда горит красный (жёлтый) светодиод, преобразователь работает, но не варит, или совсем молчит? И каковы при этом напряжения во вторичных цепях БП (считаем, что в этом режиме он работает)?. Я у компа после 21-00, чтобы быстрее решить Вашу проблему, постарайтесь быть в сети в это время.
Makarr
Makarr
Чайковский
23.11.2012 в 20:57:15
dersp Схема совпадает, промерил по вашей рекомендации напряжения- LM324 вот что получил 1-0,7в 8-0в 2-0в 9-14,5в 3-0в 10-4,6в 4-15в 11-0в 5-15,5в 12-0в 6-4,7в 13-7,9в 7-13,5в 14-0,76в Напряжение на VIPER20A 1-5,5в 2-13в 3-317в 4-GND 5-1в
Напряжение на LM7815 1-18в 2-GND 3-15в
Напряжение на первом и втором выводе Т2- 10в, 4и5 вывод-0в.
dersp
dersp
Сочи
23.11.2012 в 23:08:13
Makarr написал : вот что получил 1-0,7в 8-0в 2-0в 9-14,5в 3-0в 10-4,6в 4-15в 11-0в 5-15,5в 12-0в 6-4,7в 13-7,9в 7-13,5в 14-0,76в
Makarr, как понимать эти напряжения на выводах, с двойными параметрами? Хоть бы расшифровку дали. Мне нужны только напряжения на выводах этой МС, когда горит авария, там должна быть только одна цифра. Вы также не указали:
dersp написал : И ещё уточните следующее: когда горит красный (жёлтый) светодиод, преобразователь работает, но не варит, или совсем молчит?
Читайте внимательно посты, и отвечайте по пунктам, тогда мы Вашу неисправность локализуем быстро.
joha
joha
Старожил
Ярославль
23.11.2012 в 23:14:52
dersp, это в два столбика, ножка-1-напряжение-0,7, ножка-8-напряжение-0
ГОСТ
ГОСТ
Старожил
Харьков
23.11.2012 в 23:17:28
joha написал : это в два столбика,
Выбираю звонок другу или 50 на 50. :)
dersp
dersp
Сочи
23.11.2012 в 23:26:40
joha написал : это в два столбика, ножка-1-напряжение-0,7, ножка-8-напряжение-0
Довольно необычное отражение параметров, уж лучше бы он указал напряжения в строчку, через точку с запятой, было бы понятнее и места меньше бы заняло. Однако ответа придётся ждать до завтра, ведь анализировать состояния компараторов не зная, работает в это время чоппер, или нет, невозможно. Почему все такие рассеянные? Приходится по два раза спрашивать об одном и том же.
Makarr
Makarr
Чайковский
24.11.2012 в 08:12:14
dersp Виноват, исправлюсь. Я немного поизучаю теорию инвертеров, трудно чинить если до конца не понимаю принцип работы.
24.11.2012 в 14:36:24
Добрый день сварочник ELAND MIG/MMA-250AI не подскажите где найти схему на него ? сразу работал на ура потом при переключении проволка-электрод перестал показывать цифры на табло( то есть по нолям всё) и естественно не варить! пропаял всю плату не помогло но заметил что меняется звук когда дотрагиваешься щупом до ножки трансформатора как будто запускается сам транс ( вот он кстати - http://www.hl-hj.cn/ProductShow.asp?ID=189 ) выпаял его пропаял всего поставил обратно всё работает - хватило на неделю и опять такая же фигня! сам аппарат включается но не варит на табло по нулям при нажатии на подачу проводки иногда нормально идёт иногда еле еле!? и ещё может ли транс сам глючить то запускатся то нет? фото сделаю если нужно будет ! спасибо!
