s237
s237
24.11.2012 в 19:32:12
vitalik1719, А фото самого аппарата, и фото платы, где стоит этот трансформатор возможно?
25.11.2012 в 03:12:21
Господа помогите решить проблему: Аппарат Gysmi 165. после включения через 30-50сек уходит в защиту, отключаеся выходное напряжение гаснет дисплей,лишь слышен писк вроде как генератора. Можно опять включить, все повторяется,Причем все на ХХ без нагрузки, Откуда начинать копать???неисправность возникла сама собой,После последней удачной работы на нем где-то через недели три при очередном включении возникла такая "Бяка""Буду очень признателен за подсказку!!
Алексей 52, Так что у тебя было с аппаратом выяснил?? А-то у меня такая же проблема??
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.11.2012 в 03:44:23
Добродий написал : Господа помогите решить проблему: Аппарат Gysmi 165. после включения через 30-50сек уходит в защиту, отключаеся выходное напряжение гаснет дисплей,лишь слышен писк вроде как генератора. Можно опять включить, все повторяется,Причем все на ХХ без нагрузки, Откуда начинать копать???неисправность возникла сама собой,После последней удачной работы на нем где-то через недели три при очередном включении возникла такая "Бяка""Буду очень признателен за подсказку!!
И на Мониторе этот вопрос.
Схема Гуся165 и руководство по ремонту аналочичного.
http://zalil.ru/33999103
dersp
dersp
Сочи
26.11.2012 в 00:08:51
Вы видимо не на тот форум попали, господа на такие форумы, как наш, не заглядывают. Проверьте все вторичные напряжения БП. Тр-р БП начинает "пищать" в том случае, когда выходит из своего нормального режима. Вот типичные случаи, вызывающие такое состояние. Замыкание, или обрыв во вторичных цепях БП; Выход из строя конденсаторов фильтров во вторичных цепях БП; Изменение номиналов, или обрыв элементов в первичке БП. Если у Вас аппарат нового типа, где первичкой БП управляет NCP1055, кроме вышеперечисленного, причиной такого сбоя может быть и сама эта МС.
alex86-09
alex86-09
Талгар
27.11.2012 в 09:31:05
Здравствуйте! Подскажите, чем заменить транзистор FGH40n60sfd, у нас таких в продаже нет?
27.11.2012 в 09:47:18
Добрый день сделал фото! но теперь ещё одна беда, пока корявыми руками дотрагивался да ножек транса каратнул его, поймал зайцев! сгорело пару резисторов и транзистор, всё поменял но апорат теперь не запускается вообще ! накоротко звонятся на трансе 3 ноги на фото приблизительно выделил!( 2 нога в плату не припаивается но видно что с транса идёт провод на эту ножку) что теперь смотреть ? что проверять? транзистор стоял тошиба К3878 заменил IRFPE50
joha
joha
Ярославль
27.11.2012 в 11:21:40
alex86-09, первые два в верхней строчке похуже, а FGH40n60SMD мне кажется самый лучший, если не в парах стоят то можно ещё HGTG30N60A4D, но он чуть слабже
alex86-09
alex86-09
Талгар
27.11.2012 в 11:53:56
joha, они стоят в паре
bvale
bvale
Астана
27.11.2012 в 14:41:54
а зачем их заменять. Купи у меня. Есть FGH40n60UFD, FGH40n60SFD. Все оригинал, от официального дистрибьютера Fairchild
alex86-09
alex86-09
Талгар
28.11.2012 в 18:39:49
bvale, какая цена?
POG65
POG65
Сатка
28.11.2012 в 18:51:03
dersp написал : Вы видимо не на тот форум попали, господа на такие форумы, как наш, не заглядывают.
Мяххче;) Просьба.
