vitalik1719, ну если сгорел транзистор, то скорей всего шим контролер тоже сгорел.
28.11.2012 в 18:56:30
28.11.2012 в 21:01:30
ребят,подскажите,как устроен подстроечник и как должен крутиться винтик?(находится в передней части верхней платы рядом с штекером который идет от крутилки тока) :o кажется, что он неисправен
28.11.2012 в 22:34:43
U-Kmaster, он многооборотный, там червячок с шестерёнкой
28.11.2012 в 22:43:20
joha, а винт упрется или всегда будет крутится? И почемуто максимальный ток увеличивается самопроизвольно, как будто там чтото соскальзывает.
28.11.2012 в 22:57:01
он упирается, но очень не сильно, при прокручивании чувствуется слабенький щелчок, когда на зуб проскакивает, промерить его тестером во всём диапазоне, на предмет потери контакта
28.11.2012 в 23:04:23
ГОСТ написал : 19 оборотов.
до упора должно крутится? На нем две ноги спаяны вместе , на них цепляется средняя нога крутилки тока, а другая нога подстроечника через резюк идет на плату управления. Если крутить против часовой стрелки то сопротивление увеличивается или наоборот?(ток при этом уменьшается) думаю может обычный резистор подобрать и впаять, или закоротить его для уменьшения тока?
28.11.2012 в 23:10:02
joha написал : он упирается, но очень не сильно, при прокручивании чувствуется слабенький щелчок, когда на зуб проскакивает,
шелчка и упора нету. Да, мерить надо его :(
28.11.2012 в 23:31:10
U-Kmaster написал : до упора должно крутится?
Упора там практически нет, без навыка его можно и не заметить - он очень нежный. Тоненькой отверточкой, 2-мя пальчиками по чуть чуть. Вообще эти резисторы очень надежные.
U-Kmaster написал : Если крутить против часовой стрелки то сопротивление увеличивается или наоборот?
Смотря как он включен.
U-Kmaster написал : может обычный резистор подобрать и впаять, или закоротить его для уменьшения тока?
Лучше не делать. Просто проверить резистор. Скорее всего он в порядке.
29.11.2012 в 00:24:22
ну если сгорел транзистор, то скорей всего шим контролер тоже сгорел.Спасибо завтра куплю попробую поменяю отпишусь!
29.11.2012 в 08:22:14
Jоhа, Гост, спасибо. Выставил подстроечник до щелчка получилось максимальное сопротивление 2,121 кОм и еще в одном месте подчистил пайку, показалось, что коротило. Замерил ток, стал совпадать с крутилкой и на максимуме 160а.
