Спасибо.Тогда я вообще спокоен
05.12.2012 в 20:26:42
05.12.2012 в 20:33:18
Димассс написал : B02098 А вы это к чему спрашиваете?
Что бы точно узнать на сколько ампер аппарат. Ваш - на 180 ампер. В основном на этот аппарат ключи устанавливают марки FGH20N60SFD и очень редко на 40 ампер. Это я маленький совет, какие ключи можно еще поставить.
05.12.2012 в 20:43:24
ляпкин, тогда на 40ампер можно 4 штуки поставить вместо 8-ми ?
05.12.2012 в 20:53:23
joha написал : ляпкин, тогда на 40ампер можно 4 штуки поставить вместо 8-ми ?
Производитель ставит: на 140 А - 4 шт. по 40, на 160 А - 4 шт. по 60, на 180 А - 8 шт. по 20 и на 200 А - 8 шт. по 40. Если рассуждать чисто арифметически, то цифры не логичные,:a но на практике все работает без проблем.:)
05.12.2012 в 20:55:39
Спасибо за совет. Но к сажелению их у меня тоже достать там где я закупаюсь возможности нету. Так что все таки остановлюсь на FGH40N60UF.Диоды поставить не проблема. А посути да если ставить эти то тогда выходит и 4 штук хватит
05.12.2012 в 21:00:14
Подскажите, пожалуйста, как можно измерить ток на инверторе? Клещи для постоянки дороговаты. Есть ли бюджетные методы?
05.12.2012 в 21:02:03
Димассс написал : А посути да если ставить эти то тогда выходит и 4 штук хватит
Не хватит(смотрите пост выше), если только не ограничить максимальный ток.
05.12.2012 в 21:05:55
две пары по 40А, работают по очереди, т е 80А, Ктр около 5 = Uхх=60в, т е выходной 200А получается, а если учесть что заполнение импульсами не 100%, а заметно ниже , то на максимальном токе 200А получаем ещё и запас по току ключей,
какое напряжение ХХ у сварочника, даже если 75в то на хорошей сети 230в (не 220) на которую расчитаны все импортные аппараты всё равно по току проходит с учётом заполнения импульсами,
и того хватает 4 шт по 40А
05.12.2012 в 21:06:59
Кстате забыл еще сказать про одну проблемку реле задержки включения полного заряда конденсаторов выпрямителя питания преобразователя срабатывает сразу после включения. Насколько важна эта задержка.Если оставить все как есть.Скачек тока при зарядке емкостей не чему не повредит?
05.12.2012 в 21:10:04
Димассс написал : Скачек тока при зарядке емкостей не чему не повредит?
только кондёрам и диодному мосту входному, возможно ёмкость где-то подсела в задержке включения
05.12.2012 в 21:16:34
Смотрю на даную вами схему и не совсем пойму где эта цепь задержки.Не подскажите
