05.12.2012 в 21:27:26
А FGH40N60UF по частоте вытянут ?
05.12.2012 в 21:30:30
Димассс, там питание реле идёт с блока питания +24в, т е если реле включилось, значит блок питания начал работать, значит входные кондёры зарядились уже до некоторого напряжения, значит их уже можно подключать на прямую, зхначит всё работает как задумано, хотя я бы ввёл некоторую паузу, но и этого уже более менее достаточно,
проверьте контакты реле на выключенном и включенном аппарате, после баха они могли пострадать, -на выключенном в режиме измерения сопротивления - должно быть сопротивление между контактами 27-75ом в зависимости от модификации аппарата,
05.12.2012 в 21:31:55
ГОСТ написал : А FGH40N60UF по частоте вытянут ?
вот по этому я и советую FGH40N60SMD - и быстрые и диод есть
05.12.2012 в 21:50:30
joha написал : вот по этому я и советую FGH40N60SMD - и быстрые
Насколько помню, с буквой U в инверторы до 35-40 кГц ставят.
05.12.2012 в 21:59:22
Тогда печально ,придется искать где подешевле купить FGH40N60SMD.Сопротивление между контактами рэле в выкл состояние 90ом. Может выпаять вскрыть и спиртиком почистить?
05.12.2012 в 23:20:12
Димассс написал : Может выпаять вскрыть и спиртиком почистить?
думаю не стоит лишний раз травмировать исправную деталь, померьте во включённом состоянии напряжение на контактах, если там неск милливольт то всё в норме
06.12.2012 в 20:53:01
vvtet, провер шим
07.12.2012 в 21:04:05
Добрый вечер, есть у кого-нибудь схема ресанты 250, скиньте пожалуйста!
07.12.2012 в 21:56:08
а в теме Ресанты не посмотреть никак? уж не один раз выкладывал.
10.12.2012 в 17:04:46
joha, Спасибо за схему!
10.12.2012 в 17:05:37
Кому не трудно, и если есть схема Ресанта 190 ПН,скиньте пожалуйста!
