ляпкин
ляпкин
02.01.2013 в 13:38:23
viktor.w написал : вот такая плата у меня , от какого-то полуавтомата с шима нет выхода сигнала. может он блокируется чем в полуавтоматах? может кто подскажет, с какого аппарата плата? плата маркирована : INMIG130 ну и если сема управления у кого есть .буду благодарен
Это плата с полуавтомата Саипа-135 и его аналогичных братьев продаваемых под другими марками. Что-бы заработал ШИМ- нужно замкнуть два контакта идущие на кнопку горелки.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
02.01.2013 в 14:16:27
тогда вот схема САИПА135 http://zalil.ru/34130148
02.01.2013 в 15:28:00
Помогите плиз с ремонтом gysmi 125-131-161. Индикатор сети зеленый, индикатор температурной защиты мигает. Пока не разбирал- надеюсь подскажете что к чему.
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
02.01.2013 в 15:38:53
viktor.w написал : дроссель выходной на ней какой-то странный , не встречал таких http://99.img.avito.st/images/big/241737899.jpg
дроссель для па такой и должен быть, если они недошарили, как его электронно организовать. служитдля плавного нарастания тока при кз иполучения импульсов тока при насыщении для быстрого сброса капли... и ...
Sinoby написал : Помогите плиз с ремонтом gysmi 125-131-161. Индикатор сети зеленый, индикатор температурной защиты мигает. Пока не разбирал- надеюсь подскажете что к чему.
выходные диоды смотрите
dersp
dersp
Сочи
02.01.2013 в 15:49:45
А где элементарное проявление этики - приветствие вновь вошедшего к участникам темы? И назовите конкретно модель Вашего аппарата, т.к. несмотря на кажущуюся похожесть схем, у перечисленных аппаратов они имеют различия.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
02.01.2013 в 16:38:10
А чего гадать - тут разбирать нужно. Може БП не запускается, может 6386 погорела, может кондёр в каскаде антиприлипалки ёмкость потерял, может бонка отлетела. Да все, что угодно.
dersp
dersp
Сочи
02.01.2013 в 17:18:14
ГОСТ написал : Може БП не запускается
Нет, раз зелёнка горит - БП в порядке. Скорее всего Лёша прав, пусть разбирает и смотрит вторичку.
Борис56
Борис56
Йошкар-Ола
02.01.2013 в 22:21:17
С новым годом.С оказией заказал привести G30N60,привезли IRFPS30N60k.Продавец или перепутал или недогоняет.До магазина 120 верст.Никто не пробовал ставить мосфеты вместо игбт.
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
03.01.2013 в 00:43:14
Борис56 это как пластиковые ножи против железных
dersp написал : Нет, раз зелёнка горит - БП в порядке. Скорее всего Лёша прав, пусть разбирает и смотрит вторичку.
проверить просто, суёте омметр ны выходпри выключенном сварочнеке пригорелых диодах сопротивление близкое к нулю. я последнее время лечу вообще такое без разбирания, подаюна выходот другого сварочника плюс к плюсу ток, ампер 60, горелый диод сам выгорает и дальше в путь... по второму разу ещё ниразу не приносили.
dersp
dersp
Сочи
03.01.2013 в 01:07:38
Борис56 написал : Никто не пробовал ставить мосфеты вместо игбт.
Пробовали, и не раз. Почитайте здесь тему по Престижу-164, там некоторые умельцы, несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости таких замен, всё же ставили MOSFETы вместо IGBT, и в результате, дожигали там всё, что до этого не догорело.
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
