Сергей_74
Сергей_74
Уфа
08.01.2013 в 21:18:09
tehsvar написал : Снимите временно с 1 ноги 3845 резюк
нет его там, есть диодная сборка и кондерик 10n
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.01.2013 в 21:47:07
Сергей_74 написал : не вижу ни одного стабилитрона
А D6, 11 - это что ?
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
08.01.2013 в 21:59:55
ГОСТ написал : Чтобы появилось питание на УС - должен быть открыт транзистор D5
Сделал все как написано, питание на шим отсутствует.. на D5 есть по 15В на Б и Э. Коллектор 0. Закрыт он
3-ю ногу U2A в землю сделал.
ГОСТ написал : А D6, 11 - это что ?
стабы это но на плате это трех выводные корпуса, ранее таких не видел, вот и смутило их отсутствие
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.01.2013 в 22:02:47
Сергей_74 написал : на D5 есть по 15В на Б и Э. Коллектор 0. Закрыт он
Нужно его открыть. т.е. на вых. U2C должен быть 0. Для этого не ее 9 ноге должно быть напр. больше, чем на 10, ес-сно. Выше писал - на J2 нужно подать +15. Или базу D5 - в землю через резик.
joha
joha
Ярославль
08.01.2013 в 22:09:26
Сергей_74, там даже не один, там их даже 4 штуки стабилитронов, откройте схему которую я для всех выложил уже не один раз, там много интересного нарисовано
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.01.2013 в 22:13:10
joha написал : там
В этой схеме тоже ошибка, Анод D017 (от +300) должен в земле сидеть ?
tehsvar
tehsvar
08.01.2013 в 22:25:01
Сергей_74 написал : БП 23В на вход 7815 на выходе есть 15В
Вы попробуйте от штатного запитаться, развязав от силы. Да, резюка у Вас нет, он в полуавтомате стоит.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
08.01.2013 в 22:29:20
питание на 3845 появилось, на выходе 50kHz амплитуда 6,9в. на первой ноге регулируется от 4,1 до 7,3в. осцилом завтра наверное гляну щуп развалился
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.01.2013 в 22:30:49
Сергей_74 написал : питание на 3845 появилось, на выходе 50kHz амплитуда 6,9в. на первой ноге регулируется от 4,1 до 7,3в. осцилом завтра наверное гляну щуп развалился
Значит генерит. Тестером выход смотреть бесполезно, он пол-питания и покажет. Значит нормально. Хотя частота должна быть под 60.
joha
joha
Ярославль
08.01.2013 в 22:38:26
ГОСТ написал : Хотя частота должна быть под 60.
у меня примерно 52кГц
ГОСТ написал : В этой схеме тоже ошибка, Анод D017 (от +300) должен в земле сидеть ?
ага , между D017 и C030 должна быть земля, схема ведь рисовалась с версии GP48, а ошибку исправили только начиная с GP50, в схеме нарисовано как есть на самом деле, да и в схемах из интернета тоже ошибка есть
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
08.01.2013 в 22:40:42
ну смотрел опять же тестером
joha написал : ага , между D017 и C030 должна быть земля
только хотел спросить про это.. на другом форуме скачал фото joha в которой эта перемычка стоит а где можно качнуть эту полную схему? она как то нагляднее смотрится
tehsvar написал : Вы попробуйте от штатного запитаться, развязав от силы.
т.е +300 с управления снять? (ключей пока совсем нет). Как раз и оптопары можно будет проверить с нагруженными (100-200 Ом) выходами
