ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.01.2013 в 18:39:07
Сергей_74 написал : т.е установив ключи и подав на них +310 через лампу?
Нет ! Пока все - без ключей и без +300, пока не будет все проверено. Включить без них, снять осцилограммы выходов драйверов, без нагрузки и с резистором 220-300 Ом. Показать осцилограммы. Дальше - посмотрим. Проверить стабилитроны в затворах, может быть обрыв (а не КЗ) - подать на них питание больше 20В через резистор, должно на них быть 18В. Резистор от затвора 1 к. Когда все будет проверено, только тогда впаивать ключи, включать через лампу и лучше через ЛАТР, поднимать напряжение на ключи. и
ГОСТ написал : Летом, в середине или начале, подробно расписывал порядок включения после ремонта, можно поискать.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
07.01.2013 в 19:38:14
Все понял. Пока без ключей и +300, все проверяю и читаю летнюю тему. Потом вопросы.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.01.2013 в 19:47:56
Сергей_74 написал : и читаю
Да, в принципе, я уже все и написал. Можно проверять драйвера.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
08.01.2013 в 20:44:24
тему нашел, прочел последовательность проверки и включения ясна. Стал разбираться далее со своим аппаратом, подал с внешнего БП 23В на вход 7815 на выходе есть 15В, замерил ток потребления платы управления он = 21mА, где то тут читал что должно быть в районе 200mА. Подключил осцил, стал смотреть на 3-м пине(PWM) платы управления, ничего хорошего не увидел пока. Стал разбираться и бнаружил отсутствие питания на 3845. Смотрю дальше
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.01.2013 в 20:53:33
Сергей_74 написал : где то тут читал что должно быть в районе 200mА.
Это, наверное, там где есть ТГР.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.01.2013 в 20:59:53
Сергей_74 написал : Подключил осцил, стал смотреть на 3-м пине(PWM) платы управления, ничего хорошего не увидел пока.
А что там хотим сейчас увидеть ? Чтобы появился ШИМ-нужно заблокировать антиприлипалу. И питание на УС подается через управляющие каскады.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
08.01.2013 в 21:07:58
смотрю сейчас плату управления и не вижу ни одного стабилитрона со схемой моей не сходится
tehsvar
tehsvar
08.01.2013 в 21:08:18
Господи, сколько ремонтников - то появилось!!? И как не странно и нам хватает работы. Да, Китай работает на всю катушку!
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
08.01.2013 в 21:09:07
ГОСТ написал : Чтобы появился ШИМ-нужно заблокировать антиприлипалу. И питание на УС подается через управляющие каскады.
можно чуть подробнее
tehsvar
tehsvar
08.01.2013 в 21:10:17
Снимите временно с 1 ноги 3845 резюк , по моему 390 Ом. ШИМ должен появиться при правильном питании.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.01.2013 в 21:13:25
Сергей_74 написал : можно чуть подробнее
Чтобы появилось питание на УС - должен быть открыт транзистор D5. Замкнуть ножки 3 и 4 оптрона G003. И на J1 (через резистор), J2 нужно подать +15. Или посадить 3-ю ногу U2A в землю. D10 должен быть закрыт. В итоге на 1-й ноге УС должно быть не менее +1,7В (около 5-6В), тогда она будет генерить.
