помогите пожалуйста...аппарат форсаж301, при включении на хх все нормально, а при попытке сварки на табло высвечивается ошибка Er.6 (неисправность электронного комонента, отправить на ремонт). что может быть?
прошу участников форума помочь в ремонте инверторной сварки KAISER NBC-200 погорели транзисторы и детали в схеме немогу точно определить детали под кодм B9 J9 диоды или стабилитроны в с провочнеке под етим кодом бардак
tehsvar, Нет, NBC 200 - это двухплатный косой. Платы горизонтально. Внизу выходные диоды, транс, дроссель, а на верхней плате входной мост, емкости, ключи и управа. В разборке (сборке тем более) интересный аппарат. Чего то не зная можно наломать...
soni, В личке
Сергей_74, Правильная проверка оптопары 3120 прямо на плате без ключей. Запустить аппарат от сети 220 (ключи выпаяны), или запустить от +300В только дежурное питание. Проверить наличие всех выходных питаний с дежурки (их там много), и приходят ли они на каждую 3120. Убедиться в наличии генерации ШИМа, и доходят ли эти сигналы до каждой 3120. Поскольку сигнал на затворы ключей с выхода 3120 приходит со смещением по уровню в 10В (задается D24,D25), схема - пост 2389 от Joha, то и сигнал на затворах должен быть в "плюс" и "минус" относительно Истоков ключей. Далее подвесить параллельно R045, R046 резисторы 220 Ом 2 Вт, и прямо на них смотреть сигналы осциллом. Сигнал также будет бегать вверх и вниз относительно "нуля" экрана. Вход осцилла при этом - для измерения постоянного тока. Должно быть как на Вашей первой картинке "вот без нагрузки" пост 2397. Дальше продвигаться прямо до ключей, сигнал там смотреть между крайними ножками транзистора. Должно быть тоже самое.
Сергей_74 написал :
вот выход ШИМ
далее хочу включить аппарат через лампу 100W (без ключей) посмотрю как работают оптопары, если все ок пригружу их и снова смотрю. Так ?
PS вот без нагрузки
G002
G001
как правильно нагрузить выходы оптопар?
..... грузить, грузить, паяете ключи, запускаете отдельно сервисный блок пит и смотрите на ключах, потом даёте на сетевые эл 30 -50 в с латра через лампу, лампа не должна светиться, смотрите вых с транса осцилом, рег тока на миниуме. если выход есть нормальный. поднимаете напр с латра. нагружаете сваркку 1 омом , смотрите ещё осцил, проверяете рег тока. нагружаете больше и тд. оцениваете нагрев ключей. если хорошо прикручены и импульсы управления не кривые, лампа еле свет при полном сетевом( на латре) всё ок, поциент жив.
