ну, то что уже и было написано уже 100 раз.
10.01.2013 в 01:04:47
10.01.2013 в 05:55:45
т.е как я понял мои картинки пока правильные, иду дальше
s237 написал : Дальше продвигаться прямо до ключей, сигнал там смотреть между крайними ножками транзистора. Должно быть тоже самое.
ок, сделаю.
Алексей бел написал : ..... грузить, грузить, паяете ключи, запускаете
ГОСТ написал : ну, то что уже и было написано уже 100 раз.
ну уж извините пожалуйста, учимся же еще, приходится переспрашивать
PS : смотрю ключи IRGP50B60PD1 из подходящих перечисленных, в магазине в наличии только эти, но ценник смущает, чуть более 5 америкаских рублей.. смотрел их воочию и внешний вид не внушил доверия.. Заказал FGH40N60SMD посмотрим что скажут
10.01.2013 в 07:39:28
tehsvar написал : Вы попробуйте от штатного запитаться, развязав от силы.
s237 написал : Запустить аппарат от сети 220 (ключи выпаяны), или запустить от +300В только дежурное питание. Проверить наличие всех выходных питаний с дежурки (их там много), и приходят ли они на каждую 3120. Убедиться в наличии генерации ШИМа, и доходят ли эти сигналы до каждой 3120.
Именно это и имел в виду. Расписывать не люблю. Больше паяю.
10.01.2013 в 11:00:22
Сергей_74 написал : т.е как я понял мои картинки пока правильные, иду дальше
ок, сделаю.
ныжны ключи, звоните
12.01.2013 в 21:03:18
Сделал все как в посте написано. Вот такие картинки получились D31-1,D31-2 D32-1,D32-2
сейчас еще раз смотрю и картинки на всех ключах(не впаяны пока) как на первой картинке D31-1,D31-2
12.01.2013 в 21:44:00
Сергей_74 написал : Сделал все как в посте написано. Вот такие картинки получились D31-1,D31-2 D32-1,D32-2
щупы на второй неправильно включены
12.01.2013 в 22:09:08
Алексей бел написал : щупы на второй неправильно включены
ок понял.. в остальном как я понимаю все ок.. идем дальше? ключи привезут поставлю их и еще раз гляну.. а чтобы +300 на ключи подать через лампу видимо придется ключи на проводах пока подпаять.. такое включение не навредит? имеется ввиду из за длины проводов идущих к ключам
12.01.2013 в 22:10:38
проще их молотком побить, и паять ненадо...ставте, и делайте как писал выше.
12.01.2013 в 22:21:32
Алексей бел написал : проще их молотком побить
:D хорошо, понял вас. Без самодеятельности, делаю по инструкции.
12.01.2013 в 23:20:18
Сергей_74, не надо на проводах :swoon
13.01.2013 в 12:16:59
Здравстуйте! У меня аппарат, как и у Сергей_74. Проблему свою я уже описывал в посте . Хотелось бы дополнить, у меня на выходе 3120 идет 10 В., относительно плюса для одной и минуса для другой микросхемы, но ключи не открываются... или я как то не правильно замеряю может.. Осцилла нет, замерял стрелочником. Или я может не там рою? хотя выгорела именно силовая часть, может быть дело и где то в защите? Проблема такая, если кратко: инветор пускаю через лампу 200 Вт, при запуске лампа загорается, тухнет, реле щелкает, загораются зеленый и желтый диоды, на ХХ ничего.
