22.01.2012 в 15:07:04
здраствуйте! Алексей, у меня есть все по фубаку и блювелду, все что нужно я помогу вам, с этими аппаратами. мне нужна помощь от вас со схемой ресанта 220а, чипы после выхода из строя остались без наименования, поэтому и нужна схема, буду очень вам благадарен.мой адрес почты alexfedin19791979@mail.ru
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.01.2012 в 19:00:38
схемы такой нет , звоните 8 910 368 04 11 . объясню что и где стоит. как лечить. Поймите правильно, я ничего не прячу. Мне схемы ненужны, я и так всё понимаю.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.01.2012 в 19:50:19
Извините, из-за отсутствия времени нет возможности находиться на сайте регулярно. Очень сложно давать советы по ремонту, понимая по формулировке вопроса, что интересующийся может сделать только хуже. Поверте, если у вас первый и последний раз возникла необходимость отремонтировать самостоятельно инвертор - будет намного дешевле и безопаснее отдать его в руки подготовленных специалистов. Многие электронщики с опытом не в одно десятилетие, после первых попыток ремонта инверторов больше за их не беруться. Трезво оценивайте свою подготовку! Несмотря на кажущуюся простоту, ремонт этой техники хранит сюрпризов и тонкостей, больше чем вы столькнётесь при ремонте любой другой электротехники. (новичкам бывает везёт, но чаще не всё так оптимистично... ) Если вы всё-же настаиваете- отвечу по телефону 8 910 368 04 11 , звоните с 10 00 до 18 00 по московскому времени. Наличие осциллографа, латра, входного автомата, шунтированного лампой, нагрузочного балласта - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Помогать Вам играть в опасные игры ,стрельнёт - не стрельнёт , во имя вашего же здоровья я воздержусь. Поверьте - при взрыве силового ключа и попадании в глаз его осколков, с расплавленными частицами металла эфект будет не хуже, чем вы положите себе на глаз зажжённую питарду.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.01.2012 в 20:08:19
Если вы сталкиваетесь с тем, что в вашем городе негде, или очень дорого, или без всяких гарантий на успех, и последующую работу ведётся ремонт инверторов, можете отсылать их в мой сервисный центр, находящийся в г Старый Оскол. Предварително звоните 8 910 368 04 11, опишите ваш случай( что за аппарат, как он себя сейчас ведёт), после чего я смогу назвать стоимость ремонта. Обычно , с учётом пересылки в обоих направлениях службами доставки, стоимость ремонта в 90% случаев не будет превышать 2000р. Ремонт ведётся нами по всем критериям, обеспечивающим последующюю длительную безотказную работу сварочного аппарата. Имея большой опыт собственного производства и ремонта 99 % существующих в мире инверторов, заранее знаем слабые места, как правило в большинстве случаев выполняем собственные доработки аппаратов. После ремонта аппараты подвергаются обязателнным испытаниям на нагрузочном стенде, имитирующим режимы повышенного и пониженного электропитания, длительной работы в режиме кз, при отключенной защите, работу при максимальных режимах нагрузки с контролем теплового режима узлов инвертора, обязательно при этом ведётся контроль работы системы управления, что как показывает практика- большинство выходов из строя носят повторяющийся характер, по причине неустранённой неисправности блока управления. Всё методы контроля за работой инвертора не представляется изложить здесь по причине невозможности донести суть этих методов в ясном виде для понимания не для специалиста в области силовой электроники.
Мы даём гарантию на отремонтированный инвертор, а не на заменённые компонеты. Гарантийный срок от 4 мес и выше, в зависимости от марки вашего аппарата. 8 910 368 04 11.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.01.2012 в 21:27:50
http://www.youtube.com/watch?v=7qvnOaT-1JQ&feature=mfu_in_order&list=UL -- испытание после ремонта.
30.01.2012 в 12:57:32
Здравствуйте Алексей. Имею инвертор Elitech АИС140СА. Хочу использовать его в качестве мощного источника питания, а именно для накала струн при резке пенопласта. Проводил опыты: когда струн много (примерно от 6 до 20, соединены параллельно, общее сопротивление соответственно 1 Ом ... 0.33 Ом, так как сопротивление одной струны 7 Ом), то регулировка идет хорошо, измерял вольтметром - напряжение меняется от 10 до 50 В. При количестве струн 1...3 (сопротивление 7...2.5 Ом) напряжение сразу было 45-50 вольт и не регулировалось. Подскажите пожалуйста можно ли сделать линейную характеристику, чтобы напряжение не зависело от нагрузки? Заранее благодарен.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 16:15:47
Дело в том, что максимальное напряхение холостого хода при небольшой нагрузке 0,1 -0.2 А составляет 40 -45 вольт. что раза в два меньше, (против 90 -100В) чем дают измерения прибором, так как прибор имеет большое внутреннее сопротивление . т.е он больше чем 45 вольт не даст. либо два последовательно, (что не очень безопасно, большой х х), либо низкое сопротивление нагрузки
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 16:18:18
Второе - у аппарата минимальный ток -20 -30 ампер, что привело к тому, что на таком сопротивлении нагрузки он сразу дал 40 вольт. Что бы исправить - надо лезть внутрь. звоните , расскажу как победить.
Евгений1989
Евгений1989
Пенза
01.02.2012 в 18:12:14
Здравствуйте Алексей бел,подскажите пожалуйста по САИ-220 РЕСАНТА не включается ни чего не горит не крутит,вскрыл сопротивление 51Ом 12w оборван,два транзистора RJH60F5 пробиты заменил все четыре на 30N60,питание есть диодные мосты целые на кандюках 300вольт,не запустился,вроде все видимые сопротивления целые по одному концу отпаивал прозванивал,заменил 4N90C,не работает подскажите пожалуйста где ещё смотреть
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 19:35:44
Уважаемый Евгений, звоните- не стисняйтесь.8 910 368 04 11
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
01.02.2012 в 19:36:49
или смотрите резюк, ом так 10, через который питается импульсник на 4N90.
