14.02.2012 в 09:22:27
S237 Сергей, по близозти TL не обнаружил.Маркировка U1 и U2 затерта. Стабы целые.резистор целый.дорожки целые. Может у вас схема есть?поделитесь?Будет проще ориентироваться. Заранее спасибо.
14.02.2012 в 19:23:48
дайте плиз ссылку на схему сварочника Fubog 160
14.02.2012 в 20:13:19
kissan
14.02.2012 в 22:48:24
инвертор blueweld prestige 111.пожалуйста подскажите где у этой шайтан-машины резистор отвечающий за проверку на пониженное напряжение и как он может быть отмечен на схеме. спасибо!
15.02.2012 в 00:11:39
Может кто подсказать номиналы резисторов R8 и R20 в такой схеме?
И правильно ли там указан номинал R50?
15.02.2012 в 12:39:55
Уважаемые СПЕЦЫ по инверторам! мой САИ подобный китаец имеет 12 шт транз NEC 2SK2370 ,три транса м-ду радиаторами, 12шт диодов D92M-02 на шунте выдает 180 а при 230в в сети (ПН по паспорту 60%) Имеет ли он запас по току и можно ли выкрутить из него 200а при невысоком ПН 20-30% ??? И если можно то как эксплуатировать чтобы не сжечь ? :swoon
15.02.2012 в 15:04:56
AlexSk, NC обычно обозначается не используемый элемент, а А R50 наверно 10ком
15.02.2012 в 15:40:17
joha написал : AlexSk, NC обычно обозначается не используемый элемент, а А R50 наверно 10ком
Неиспользуемый он в урезанных моделях. Судя по фотографиям плат Сварог 205, Elitech 200** и других там запяно всё, те диоды что тоже обозначены как NC присутствуют. Но вот резисторов этих на фото или не видно, или снято так что понять цвета полосок нельзя. R50 в 10к как-то не очень согласуется с 20к подстроечником.
15.02.2012 в 17:02:30
gmoh
где-то в планах остался у разработчиков... он сам по себе не может работать при низком напряжении. Убогий такой...
15.02.2012 в 19:37:45
Алексей бел написал : gmoh
изначально варил при 200в ,я первый год им фургон в гаражах целиком переварил. потом был момент когда работал на повышнном сильно.больше 250 было,может спалил?
15.02.2012 в 22:31:00
Эти модели никогда при пониженном не работали. нетакое видимо пониженное было напряжение.
16.02.2012 в 13:25:37
gmoh написал : инвертор blueweld prestige 111.пожалуйста подскажите где у этой шайтан-машины резистор отвечающий за проверку на пониженное напряжение и как он может быть отмечен на схеме. спасибо!
отвечает за пониженное напряжение делитель собранный на резисторах R64 и R39 цепь CN1-6 Которая поступает на компаратор U2A 2 нога на 3 ногу поступает опорное напряжение 4.7 вольт со стабилитрона D37 . При понижении на 2-й ноге уровня ниже опорного компаратор закрывает транзистор Q9 через который поступает питание шим-контроллера.
16.02.2012 в 13:30:22
огромное вам спасибо.
16.02.2012 в 13:49:09
XAOC-Ekb, Адрес электронный схему скину.
16.02.2012 в 19:32:38
Начинающий написал : отвечает за пониженное напряжение делитель собранный на резисторах R64 и R39 цепь CN1-6 Которая поступает на компаратор U2A 2 нога на 3 ногу поступает опорное напряжение 4.7 вольт со стабилитрона D37 . При понижении на 2-й ноге уровня ниже опорного компаратор закрывает транзистор Q9 через который поступает питание шим-контроллера.
Дорогие читатели! Всё так, да не так. невздумай менять эту цепь, это для уверенного пуска 3845, увеличивает гистиризис по питанию . чтобы при недостаче питания упрвавляющее напряжение на затворах неопустилось ниже порога, при котором транзистор работает в ключевом режиме , а не в линейном. делали эту схему не придурки. она расчитана на 230в немного плюс минус. выйти из положения можно приделав отдельный импульсник на 20 в , только тогда можно ковырять эту часть схемы.
