sergey1973
sergey1973
16.02.2013 в 18:19:41
RusL написал : на месте VT5 - разорванный Toshiba (какая-то буква) 2611
У меня транзистор VT5 Другой маркировки стоит Toshiba К3878
Малек 33537
Малек 33537
16.02.2013 в 18:34:55
Спасибо ГОСТ вызвонил - получается общий катод!Теперь осталось подобрать .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.02.2013 в 23:02:16
Малек 33537 написал : Спасибо ГОСТ вызвонил - получается общий катод!Теперь осталось подобрать .
Если срисовать схемку - было бы проще...Может просто резики в цепи сегментов немного уменьшить.
Black Fire
Black Fire
17.02.2013 в 09:01:25
Да хоть бы фотографии посмотреть данного показометра.
Малек 33537
Малек 33537
17.02.2013 в 09:27:39
Black Fire написал : Да хоть бы фотографии посмотреть данного показометра.
Там нет токоогарнич резисторов в цепи сегментов, на всей плате только 3 чип резистора и один чип кондер .
Фото есть - но они не лезут сюда -не грузятся, - как их уменьшить не заню - напишите как ?? В первый раз с таким столкнулся когда с моего фотика в 5МП не грузятся фотки на сайт!
Малек 33537
Малек 33537
17.02.2013 в 09:32:03
ГОСТ Да так и сделаю , там 3 чип резистора и один чип кондер, еду на радио рынок покупать индикаторы поярче
joha
joha
Ярославль
17.02.2013 в 09:37:46
Малек 33537, самое простое это в Паинте уменьшить размер фоток или ещё проще выложить через http://www.radikal.ru/ только галочки там снять и третью ссылку после загрузки сюда выложить
Малек 33537
Малек 33537
17.02.2013 в 13:30:52
joha написал : Малек 33537, самое простое это в Паинте уменьшить размер фоток или ещё проще выложить через http://www.radikal.ru/ только галочки там снять и третью ссылку после загрузки сюда выложить
Вот фото .,спасибо что подсказали как поставить. напомню это фото инвертера  Глобус 180.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.02.2013 в 20:52:27
Малек 33537 написал : Фото есть - но они не лезут сюда -не грузятся,
Размер фото должен быть не более, чем 1200 х ...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.02.2013 в 20:55:21
Малек 33537 написал : Глобус 180
Эти 3-и резистора по 100 Ом наверняка стоят в цепи ОА. Можно попробовать их немного уменьшить. Или последовательно с ними ключики поставить.
Black Fire
Black Fire
18.02.2013 в 00:08:31
ГОСТ написал : Эти 3-и резистора по 100 Ом наверняка стоят в цепи ОА. Можно попробовать их немного уменьшить. Или последовательно с ними ключики поставить.
Третий скорее всего под свтодиодными матрицами стоит (а может там еще что прячется)
