Други. ПА типа MIG-200. Схема вроде такой http://flyfolder.ru/29439270
Гребаный газовый клапан парит моск. Жмешь кнопичку сек 5-7, потом шпок! Сработал. После, если не делать длинных пауз, включается сразу. Как тока перекур 5-10сек, все по новой. Напряжение на клапане, после нажатия на кнопичку, около 15в. Потом, в течении этих самых 5 сек, оно возрастает до ~17В, клапан срабатывает, напруга помаленьку продолжает расти, до примерно 21В.
Как его победить, собаку? Кровъ всю выпил гребаный кетай! Мож, ключ энтот, что на управлении стоит хреновый? Как он нормально должен робить? Чпок, и сразу 24В?
На управляющий электрод Z24N, при нажатии кнопки, приходит ~4.2В, но шота он задумчивый горазд...
Вот приобрел индикаторы ,взял 0.56.у них цифры чуток больше ,при одинаковом корпусе , выбрал красный цвет , выпаивать конечно не просто .двухсторонний печатный - но можно
Малек 33537 написал :
Да вроде на 5 разобрал то ... а номинал резисторов вроде считан не правильно ... 330 Ом , 100 Ом , 100Ом (связано видать с количеством сигментов ... хотя при динамическом выводе пофиг - точнее первый (старший) разряд будет менее заметным)
всем привет. ездил сегодня в соседний город за сварочником. калибр 160апг(ас,дс) проверил в магазине только покрытым электродом, привез домой , настроил тиг, и оказалось, что осциллятор полудохлый. вместо бодрого ззззз работает тррр и с меньшей чостотой, как будто напруги не хватает, поджигает хреново. не знаю че делать, варит отлично, шовчики красивые:(:(:(
Black Fire написал :
Может быть, на нем только "1" или "2" высвечивается. А ключей в ОА там вроде нет, вот могли и ограничить ток. А вообще, срисовать подключение нужно. Влепить туда 3-и ключа по ОА + ULN по сегментам - как звезда светить будет...
