18.04.2012 в 23:26:58
ГОСТ написал : Там может быть 2-а моста. Обычный размер ходового моста 30мм х 30мм х10, часто их ставят 2-а в параллель на один радиатор, по разводке платы сразу видно.
Два моста, каждый на своем радиаторе. Есть монтажная схема.
18.04.2012 в 23:31:57
Oleg_Huz написал : Навряд ли.
а товарищу ответили уже, вполне вероятно БП крякнул, а остальное могло выжить, даже скорее всего. и схемы есть.
19.04.2012 в 07:46:45
марат канзас написал : А где схему найти?
по плате похоже на Ресанту SH (SS), это всё вариации разводки одной и той же схемы, а плата управления на 15 выводов похожа на Ресанту GP (я не сравнивал)
19.04.2012 в 08:06:40
joha написал : по плате похоже на Ресанту SH (SS), это всё вариации разводки одной и той же схемы, а плата управления на 15 выводов похожа на Ресанту GP (я не сравнивал)
Я сравнивал 99% Ресанта, модуль тот же, только залитый. В этой модели отдельного БП нет. Берется с отдельной обмотки вых транса. Удачи.
19.04.2012 в 08:48:42
А научите меня как отремонтировать "крутилку". Сломал в мороз на китайском ПА. Она прокручивалась (верне сказать, он - регулятор скорости подачи проволоки) и я решил отверткой разжать прорезь у "металлического пенька", на который садится пластмассовая ручка. Оказалось под колпачком (он съемный:swoon) есть винт, который надо было просто подтянуть...:o
19.04.2012 в 10:09:52
Вскроте аппарат и поставте наш резюк. Номинал на них есть. Желательно с характеристикой А.
19.04.2012 в 10:26:58
tehsvar написал : Вскроте аппарат и поставте наш резюк. Номинал на них есть. Желательно с характеристикой А.
Попросту заменить целиком?
19.04.2012 в 11:54:12
Ну да.
19.04.2012 в 12:01:06
tehsvar написал : Ну да.
Ясно. А тоя хотел холодной сваркой... чего-нибудь изобразить...:o
19.04.2012 в 12:05:18
Безсмысленно и гемор.
19.04.2012 в 12:11:13
tehsvar написал : Безсмысленно и гемор.
Во-во. Так как Вы сказали и сделаю.;)
19.04.2012 в 13:12:23
я же Вам сразу написал - схемы у меня есть, и Престижа и Телвина (это одно и то же), они наверняка идентичны Престижу-160, могу сбросить на почту. На радиаторе черном похоже КРЕНКА 12В, слева 2-а желтых проводка с транса впаяны в плату, а правее - диод на её вход. Туда же через 2-х последовательно соединенных мощных резистора (похоже зеленые, сверху и справа от реле) должно заводиться +300В, для того, чтобы запустилась схема. Когда она запустится - то начинает питаться от транса. Могли просто резисторы сгореть, и тогда не будет запуска ШИМ - схема не заведется. Может и КРЕНка сгорела - вызванивать нужно.
19.04.2012 в 13:41:46
Oleg_Huz написал : а разве французы и итальянцы не китай?
Изначально они все таки были европейцами. А уже потом схемы абсолютно один в один передрали китайцы.
