23.07.2012 в 08:48:16
#3218852
tehsvar,
Ну да, один Алексей 65-ый, а второй - 86-ой (в порядке возрастания номеров)
23.07.2012 в 10:35:30
#3218984
Здравствуйте.
Сломался сварочный аппарат инвертор АИС-22135 (Спецмаш)
Вчера варил, залип и потух. Я его выключил. Подождал минут 10.
Включил, лампочка индикации сети горит зеленая, но нет искры. На клемах - 0
Есть у кого схема данного аппарата?
Спасибо
23.07.2012 в 14:32:27
#3219344
ANTONBLINOV А он не на гарантии ? В ремонт его.
23.07.2012 в 14:40:33
#3219366
С удовольствием. Но гарантия закончилась год назад. Так кто может помочь?
23.07.2012 в 14:44:15
#3219374
ANTONBLINOV На фото плат нужно взглянуть. Каждый раз этот вопрос возникает. Надо вверху страницы написать большими буквами - "Кому нужна схема, выкладывайте сразу фото плат".
23.07.2012 в 14:58:08
#3219415
Искал. Ничего такого не нашел.
ГОСТ, фотографии уже сделал, но дома света не было. С работы приеду выложу.
23.07.2012 в 15:20:43
#3219449
ANTONBLINOV написал : ГОСТ, фотографии уже сделал, но дома света не было. С работы приеду выложу.
Может что то аналогичное и найдется.
s237 написал : tehsvar, Ну да, один Алексей 65-ый, а второй - 86-ой (в порядке возрастания номеров)
Самого главного - организатора форума забыли.
Aleksei65 написал : Кто нибудь знает чем заменить сгоревший импульсник на Ресанте-250 или можно новый намотать ?Сколько витков?буду пробывать подобрать с телевизора по выходным напругам
Зная выходные напряжения и габарит сердечника можно прогой PI-Expert легко посчитать.
23.07.2012 в 17:23:04
#3219645
s237 написал : (в порядке возрастания номеров)
Или убывания возрастов;)
23.07.2012 в 21:11:59
#3219954
ГОСТ,
Вот фото
23.07.2012 в 23:25:13
#3220292
ANTONBLINOV,
Не могу, к сожалению, найти прямую ссылку на общие принципы ремонта, размещенную на этом же форуме, но я ее когда то скопировал, поэтому с молчаливого разрешения автора той ветки, покажу ее сейчас. Автор Евгений имеет огромный опыт, это уж поверьте.
24.07.2012 в 08:11:39
#3220580
s237 Спасибо. Сегодня буду пробовать. Разберу полностью, погляжу. Может получится. :) За мануал спасибо.
24.07.2012 в 16:04:50
#3221160
Добрый день. Батя с работы приволок дохлый инвертер blueweld prestige 210. предыстория такова: сдавали в ремонт, сказали дохлая плата управления. при включении дает напряжение холостого хода 16 вольт. при касании электродов напряжение падает до нуля. при выкручивании регулятора тока в максимум, загорается светодиод, индицирующий кз или перегрев. Вскрыл: по "колхозному" заменены элементы питания платы управления. Нудаладно. напряжение восстановили. Так как схемы нет, тупо поменял все микросхемы на плате, кроме lm-ки. Без изменений. Куда начать копать? схемы нет. :(
24.07.2012 в 16:12:35
#3221174
Deputat написал : схемы нет
Найти проблема?
24.07.2012 в 16:30:55
#3221194
Спасибо за схему. надеюсь поможет. Куда ткнуться для начала?
24.07.2012 в 16:37:37
#3221204
Deputat Может, в мастерскую сдать, быстрее и дешевле выйдет ? Тем более, что "перепахано". А если есть желание отремонтировать - для начала почитать ветки по ремонту. Многое там уже давно все пережевано и методики расписаны.
Начинать - с управления, отключив силовую часть.
На всякий случай, еще раз, схема
24.07.2012 в 17:15:28
#3221279
Все-таки сам хочу направить. Сервисный центр не в наших правилах. Сам занимаюсь электроникой. только немного другой.
24.07.2012 в 18:05:08
#3221338
Deputat,
Это не совсем простой в диагностике аппарат. То что перепахали его уже - это очень плохо. Сервис в этой ситуции просто пошлет. Меня мой отец еще когда то учил: не знаешь - не лезь. Здесь все наоборот. Не знаю, полез, ничего не получилось, А ТЕПЕРЬ ДАВАЙ НАРОД ПОМОГАЙ. Если бы Вы не трогали ничего, описали бы проблему, дали таблицу замеров - я бы Вам сказал какую деталь поменять. А теперь не знаю, чего Вы там наменяли. Мой адрес
s237@i.ua
Теперь пишите письмо и будем думать. И еще, дайте фото тех мест в крупном масштабе, где была Ваша рука. Не примите за оскорбление (вовсе не имею такой мысли) но нужно посмотреть чисто визуально (на предмет красивости и аккуратности) результат Ваших "реанимаций".
С ув. Сергей.
24.07.2012 в 18:21:44
#3221354
Как всегда s237 откликнулся на мольбы о помощи! Душа - человек!
24.07.2012 в 18:24:11
#3221355
Deputat написал : только немного другой.
В том то и дело. Силовуха не прощает ни малейших ошибок. Может даже и ошибок не быть (по крайней мере очевидных), а бабах - и все сразу транзисторы в мусорку. Бывает и одновременно с диодами. Бывает, микросхемку заменишь на такую же, а у нее заводские параметры чуть - чуть в сторону (перестраивать нужно, причем на приличных токах, так как на х.х. или малых токов эти ньюансы просто не увидеть) и бах.
24.07.2012 в 18:33:36
#3221363
POG65 написал : IGBT
Биполярный Транзистор с Изолированным Затвором. По русски - БТИЗ. По сути - внутри низковольтный полевой транзистор по входу, по управлению + силовой высоковольтный биполярный мощный - по выходу.
24.07.2012 в 18:35:05
#3221365
ГОСТ Это - хорошо?:D Смеюсь над собой.
24.07.2012 в 20:55:02
#3221541
s237: отписал на почту.
24.07.2012 в 22:31:00
#3221740
Что было сделано мной: замена стабилитрона в компенсационном стабилизаторе на TIP50 (был в обрыве) посажен временно с другой стороны платы, замена стабилизатора 7805. замена всех микросхем на плате управления. все остальное напахано до меня. Сейчас напряжение после ТИП50 составляет положенные 17,8 вольт. напряжение после кренки 5В. 6,5 вольт появляется на выходе кренки при выкрученном вправо регуляторе выходного тока и, соответственно, загоревшемся светодиоде перегрузки. Напряжение на выходе сварочника 16 вольт.
25.07.2012 в 22:55:49
#3223318
трансформатор EE25 200:6 - подскажите где найти или чем заменить его. или хотя его бы тех.характеристику! СРОЧНО!! :help:help:help На почту: 3dpittbl@gmail.com
25.07.2012 в 23:05:24
#3223338
Родион ЕЕ25 - это Ш - образный сердечник. Трансформатор обычно состоит из 2 - х сердечников. Наберите в нэте "Сердечник ЕЕ25" - информации масса. 200 : 6, соотношение витков. Хороший производитель ферритов - EPCOS. Проницаемость материала, самая ходовая в инверторах, не менее 2000. Обычно это марка N87.
