16.08.2012 в 16:26:26
#3259178
unitor uwi 201 это вроде с ККМ? у меня даже есть картинка с видом на транс и дроссели
16.08.2012 в 16:28:22
#3259182
joha написал : unitor uwi 201 это вроде с ККМ? у меня даже есть картинка с видом на транс и дроссели
покаж...
16.08.2012 в 16:30:23
#3259186
16.08.2012 в 16:41:47
#3259208
я уже даже не помню с какого форума скачал, помню что там человек говорил что он применялся на судне и мог даже от 110в работать и говорил про ККМ
16.08.2012 в 16:44:33
#3259214
joha написал : я уже даже не помню с какого форума скачал, помню что там человек говорил что он применялся на судне и мог даже от 110в работать и говорил про ККМ
Похоже.
16.08.2012 в 16:52:03
#3259230
на Володинском сайте есть такая ссылка на прибор для проверки мощных IGBT и MOSFET,
сам ещё не смотрел но мож кому надо,
размер 5,7mb,
16.08.2012 в 16:55:58
#3259238
joha написал : на Володинском сайте есть такая ссылка на прибор для проверки мощных IGBT и MOSFET, сам ещё не смотрел но мож кому надо,
Так автор, собственной персоной, на 8 постов выше ! :)
16.08.2012 в 17:20:04
#3259271
ГОСТ,
Не на 8 а на 20 постов (считал на калькуляторе)
16.08.2012 в 17:25:13
#3259279
16.08.2012 в 19:35:58
#3259484
нужна схема инвертора Зенит ЗСИ-200 ,платы управления хотя-бы. Накрылся импульсный тр-р ВЕЕL27 200:12:22:22 Разобрать я его разобрал,а вот как обмотки мотать не знаю (я имею в виду начала обмоток и концы) схемы нет может кто поможет?? подскажет. Остальное я уже поменял там м.сх Шим,полевик, сопротивления которые погорели,стабилитрон. Осталась загвоздка за трансформатором!!
Алексей бел, Алексей не подскажете схемку инвертора Зенит ЗСИ-200. Нужна схема платы управления, Накрылся импульсный тр-р BEEL27 200:12:22:22 Разобрать его я разобрал ,а как мотать?Куда начала куда концы распаивать не знаю. нет схемы- не поможете???
16.08.2012 в 21:08:56
#3259699
Добродий написал : не поможете???
Поможем:)! Только хоть фото или ссылку на вид плат. Это просто пипец какой-то! Называется - угадай-ка, кто это.
16.08.2012 в 21:16:03
#3259713
tehsvar написал : Называется - угадай-ка, кто это
Попробую. 1-я попытка. Вертекс (типа Титан) ... :)
17.08.2012 в 01:43:37
#3260323
[QUOTE=tehsvar;3259699]Поможем:)! Только хоть фото или ссылку на вид плат. Это просто пипец какой-то! Называется - угадай-ка, кто это.
Завтра сниму плату и выложу если получится . Еще раз прошу прощения я никого не хотел обидеть....
17.08.2012 в 01:47:10
#3260326
Вертекс Зенит ?
17.08.2012 в 02:27:25
#3260348
tehsvar,
Схема БП с даным импульсником такая как на 8стр. данного форума 8я сверху под именем Миниатюры №11 от IniT-46/ Я когда менял детали обвязки, так номинали совпадали один к одному. Только у меня питание на Uc3843в идет не прямо от источника ч.з резисторы. а с конца (или с начала ) первичной обмотки импульсного тран-ра оттуда откуда подается напряжение на Сток полевика ,т.е. со Стока ч/з диод затем 2 резюка по 150к и на7 ногу UC3843в Можно ли в таком случае верить обозначениям обмоток (Начало-Конец) по данноой схеме №11 Транс тоже по обмоткам совпадает. так как можно верить??
17.08.2012 в 08:15:35
#3260424
Точно не понял, что и как, но проблема - то в чём? Подключаете этот БП от отдельного питателя или , хотя бы через лампочку, и смотрите. Если через секунду не запустился , то копайте дальше. Скорее всего они идентичны. Просто небольшие изменения в местоположении деталей. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Китайцы делают практически всё по одним схемам за редким исключением. Удачи!
17.08.2012 в 10:19:17
#3260553
Здравствуйте уважаемые форумчане. В продолжение поста 1333 есть фотографии: Фото 1 - вторичка: вся внутренность без платы
Фото 2 - плата
фото 3 - блок-схема
Фото 4 - следы замыкания на транзисторе
Фото 5 - плата со стороны распайки. Настораживают наклейка "ITW" и выполненная промышленным способом надпись с технологическим номером платы и абревиатурой "WECO". Может у китайцев научились?
Фото 6 - Транс. Опять же "Weco Discoveri"
Фото 7 - дросель
Может быть картинки помогут распознать на кого похож этот "пепелац". Ксати он трехфазный и имеет режим сварки вольфрамовым электродом. Выпущен ориентировочно в 2004 г. В настоящее время не выпускается, вместо него идет модель 203. Буду очень благодарен за помощь со схемой и иной инвррмацией. Спасибо!
17.08.2012 в 22:12:50
#3261516
Юра61 написал : Здравствуйте! По наследству от маримана достался сварочный инвертор unitor uwi 201. Само-собой не работает. Официальная версия - при сварке залило морской водой. Вскрытие следов воды не показало, но на ножках одного силового трнзистора следы дуги. вырван кусок корпуса. и самое интересное - сверток фольги. Подозреваю, что при случайном попадании фольги внутрь корпуса все и произошло. Ну и еще нюанс - нет блока управления. который крепился на передней панели. как то надо восстанавливать - регуляторы и индикатор. Неделю ковыряю интернет в поисках схемы или сервисного мануала никаких вариантов. Может быть Вы поможете с информацией? Заранее благодарен.
Здравствуйте! Попробуйте здесь
17.08.2012 в 23:29:50
#3261731
Здравствуйте! Вот фото платы KAISER172
18.08.2012 в 00:33:23
#3261873
18.08.2012 в 00:44:00
#3261905
zentr,
Ну читайте же Вы. Пост № 1338. Это все про Вашу плату. Вам же и писал. Ну, прям.....
18.08.2012 в 01:21:11
#3261989
zentr написал : Здравствуйте! Вот фото платы KAISER172
Ваш аппарат - это на 100% Тельвиновский Tecnology 175-210-188CE(GE) (по-моему она есть на сайте В. Володина), читайте тему BLUEWELD Prestige 164 помогите с ремонтом:
18.08.2012 в 01:34:09
#3262018
s237 написал : zentr,
Добрый вечер ! Я разобрался со схемой . Спасибо, а ключи 50b60pd1 можно в место 30n60hs .
18.08.2012 в 01:41:06
#3262028
zentr,
ГОСТ,
Шо то не въеду я как то. Вы zentr, ремонтите плату, или разрабатываете аппарат?
18.08.2012 в 01:42:50
#3262031
ГОСТ написал : Позвольте полюбопытствовать, а почему здесь ?
Потому что я думаю если косой то почему этот блок управления не подойдет.
18.08.2012 в 01:49:37
#3262039
s237, Кайзер я ремонтирую .А аппарат Юрин я сделал по этому и советую, а пр чем тут козачек, не пойму или людям с других форумов заходить нельзя ?
18.08.2012 в 06:55:00
#3262110
Доброго Времени Суток! Взялся отремонтировать сварочный инвертор Профи ARC-200. Вскрытие показало, что на верхней плате вылетел транзистор 2SK3738, сгорел трансформатор с сердечником E-25 и на маленькой вертикальной плате пробиты диоды F4148, а также отгорели 2 элемента: транзистор Q1 и сопротивление R6. На нижней плате вылетели термисторы NTC 47D-15. Живу я в городе Мирном (Республика Саха), а здесь с электронной элементной базой очень туго. Вообщем интересует следующее:
18.08.2012 в 11:01:07
#3262238
Ayaal,
18.08.2012 в 13:45:23
#3262397
Добрый день.
Нужна схема сварочного инвертора под маркой Gerrard MMA-200.
Собран по типовой двухэтажной компоновке, как ZX7-250, Selma ARC-160 на морде, ВД-162 сзади написано (оба есть у меня) и многих подобных полномостовых. Работает на 100 кГц, как и два других.
Отличия в "урезанности" силовой части - нет выходного дросселя, меньшей емкости сетевые банки, трансформаторов в тоннеле два а не три, транзисторов и диодов не по 12шт, а по 8шт., ну и корпус поменьше соответственно.
Фото передней части монтажа в
18.08.2012 в 14:25:51
#3262459
Пару тройку страниц назад выкладывал схемы ММА шников, гляньте, может подойдет что то.
