ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.04.2012 в 20:11:48
kostin49 Ну, тогда уже проще срисовать те куски схемы, которые не соответствуют.
kostin49
kostin49
Волжский
15.04.2012 в 08:54:28
ГОСТ Ну как же на счёт схемы на престиж 160?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.04.2012 в 10:24:42
kostin49 то что есть в хозяйстве, написал же... а чего нет, того нет.
Oleg_Huz
Oleg_Huz
Николаев
15.04.2012 в 14:07:22
Не могу найти, где тут задать вопрос. У меня хороший китайский Энергомаш са97и22. Решил поменять сетевой провод на два по 4 квадрата. В паспорте написано, чтобы соблюдалась фазировка, вилки нет, фаза на коричневый провод. Железные разъемчики сетевые сильно слабые и я впаял провод в место впайки разъемов, но заметил, что на реле идет не фазовый (коричневый) провод, а нулевой (синий). Это так должно быть или китайцы в спешке напутали?
joha
joha
Ярославль
15.04.2012 в 14:36:03
эти китайцы такие кудесники, это что-то
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.04.2012 в 17:29:59
Oleg_Huz написал : Не могу найти, где тут задать вопрос. У меня хороший китайский Энергомаш са97и22. Решил поменять сетевой провод на два по 4 квадрата. В паспорте написано, чтобы соблюдалась фазировка, вилки нет, фаза на коричневый провод. Железные разъемчики сетевые сильно слабые и я впаял провод в место впайки разъемов, но заметил, что на реле идет не фазовый (коричневый) провод, а нулевой (синий). Это так должно быть или китайцы в спешке напутали?
Да нет там разницы, все равно диодный мост по входу стоит.
Oleg_Huz
Oleg_Huz
Николаев
15.04.2012 в 18:14:14
ГОСТ Я в общем так и думал, что это тонкая восточная хитрость...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.04.2012 в 18:17:05
Oleg_Huz Вообще такого не встречал никогда... чтобы в паспортах фазировка указывалась.
kostin49
kostin49
Волжский
15.04.2012 в 19:47:51
ГОСТ написал : то что есть в хозяйстве, написал же... а чего нет, того нет.
Большое спасибо за поддержку! Будем как ни будь выкручиваться.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.04.2012 в 20:13:16
kostin49 Вообще, схемы обычно очень идентичны, если и отличаются - то немного. А самое надежное срисовать свой экземпляр. Повозиться, конечно, придется, денек-другой.
Oleg_Huz
Oleg_Huz
Николаев
15.04.2012 в 20:46:57
ГОСТ написал : Вообще такого не встречал никогда... чтобы в паспортах фазировка указывалась.
Я не выдумываю. Аппарат вилкой не комплектуется, т.к. обычная розетка для длительного использования не подходит и тем более электродами больше тройки. В паспорте рекомендуют фазировать, но скорее всего потому, чтобы в дежурке фаза не заходила на аппапат. А так, как китайцы перепутали и завели на реле синий провод, то мой инвертор в дежурке бьет током плюсовой зажим, который выведен на крокодил массы. Возникла необходимость использовать пятерку и четверку, на аппарате макс ток от сети 37 ампер, поэтому провел ему отдельно хорошую линию, чтобы ничего не горело. Варит хорошо, честно не ожидал. Пятерку при его 180 амперах превращает в воду секунд за 10. Но, так стало после того, как провел нормальную сеть. Когда он висел на 1,5 квадратах длиной 10 метров, то так не варил. Сейчас к дому подходит стандартная алюминиевая воздушка (жгут толщиной со средний палец:)) от него к счетчику 1 метр шесть квадрат алюминий (поменять не могу потому, что появяится вопросы, а за автоматы на 40 ампер у нас штравуют. 25 максимум), а сразу со счетчика 2 автомата на 40А, 10 метров медь два по пять квадрат и 1 метр два по 4 квадрата входит в инвертор под пайку. А штырьевые сетевые разъемчики были довольно слабенькие. Вполне могли выгореть.
joha написал : эти китайцы такие кудесники, это что-то
кудесники - не кудесники, лишь бы работало так, как работает. По сравнению с трансом, ну просто не сравнимо. А по цене взять не китайский не вижу особого смысла. Если подойти к этому вопросу серьезно, то все будет отлично. У нас на китайские инверторы отличный сервис. Инструмент весь китайский, один раз была проблема с цепной пилой, так поменяли в магазине ротор двигателя в течении дня. Бесплатно естественно. А сроки гарантии от одного до двух лет.
