zentr написал :
Какой номинал нужно поставить, и имеет ли значение цвет ?Спасибо !
Варистор на входе мощного импульсного устройства, такого как сварочный инвертор, такая же бессмыслица, как седло на корове. Вы на каком-либо сварочнике видели плавкий предохранитель? Зачем же тогда там варистор? Что он будет пережигать при его пробое от повышенного напряжения, пробки в электрощитке?
Всё же, для повышения уровня знаний по электронике, даю Вам ссылку на материал по варисторам.
http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm
dersp написал :
Да. В ИИСТах по сети 220В стоит и плавкий предохранитель и после него - варистор (S20K250, Эпкос). И еще несколько аппаратов встречал.
В гусееобразных, САИ, ИСА, Штурмах - просто варисторы без предохранителей. Наверное, для гашения коротких пиковых бросков напряжения, как в сетевых фильтрах, или ещё расчет, что выбьет автомат, хотя на это рассчитывать нельзя.
Думаю, варистор на 275V, будет маловат, желательно ставить на 340V (это для тех аппаратов, где они установлены заводом). На серьёзных же аппаратах, устройства защиты от повышенного напряжения и его выбросов установлено до выпрямителя.
При ремонте бытовой техники, которую мне приносят со взорванными варисторами и всё равно убитыми БП, которые эти варисторы не защитили, я впаиваю вместо них мощные двусторонние супрессоры на соответствующее напряжение. В этом случае, предохранитель выполняет свою функцию, т.к. быстродействие супрессора на порядки выше быстродействия всех остальных защитных устройств.
Здравствуйте всем. Спасибо форуму, нашел подходящий материал по своему инвертору ММА-180 в книге Володина ВЯ "Как ремонтировать сварочные аппараты своими руками". У меня остался вопрос по прибору на инверторе, прибор цифровой, показывает задаваемый ток сварочника, как работает прибор? Просто оцифровывает напряжение на ползунке резистора регулировки тока или как-то по другому? Спасибо.
zaazaa написал :
Неисправность - не включается. Подключаем 220. Жмем ON - тишина. Никакие индикаторы не активны.
Скорее всего не работает питатель (выходные напряжения 16 и 24V), собранный на полевике Q51P01 (в старых аппаратах, в новых он уже на микросборке). Проверьте для начала первичный выпрямитель, если напряжение +В присутствует, а 16 и 24V нет, то это именно так.
energ написал :
Микроконтроллер собирает данные об установленном токе и его действительном значении при сварке (ОС по току), на основании чего посылает управляющие сигналы на шим контроллер, поддерживая на сварочных концах заданный ток. На основании полученной от регулирующего потенциометра величины напряжения, контроллер выводит на экран дисплея величину установленного тока в цифрах, которые остаются неизменными в процессе сварки.
sergey1973 написал :
Нужна маркировка силовых диодов и транзисторов IGBT на сварочном инверторе Сварог arc 205b (j76)
Не знаю, как на Свароге, но на аналогичных аппаратах с тремя силовыми трансформаторами, где стоят по 12 ключей и по 12 диодных сборок, их маркировка такова:
Транзисторы - 2SK2698.
Диодные сборки (по два диода с общим катодом) - D20LC20.
dersp написал :
На Сварог arc 205b (j76) технология IGBT .... А Вы про мосфет написали и на нём один трансформатор...
возможно где-то и было(если да-ткните,чет не найду):фубаг ир(не ин)160,просто стоял включенным(перекур),выдул облако белого дыма и тихо скончался.насколько хватает соображалки полученной в далеком детстве-гавкнула емкость(дым уж очень смахивал на пар с запахом электролита конденсаторного).аппарат в работе месяц("периодически поварить"),спалено максимум кг6-7электродов Ф2,5.по току "на всю" не работал.вопрос:есть сысл гемороиться с ремонтом или просто подобрать что-то более надежное?
руслан1111 написал :
Если это 2=х платный втулочный аппарат, типа гуся - дешевле выбросить его на помойку, и купить любого ремонтопригодного китайца, они от 100 долл., сейчас.
Всем привет! Нужна схема на калибр сви-180апг (мма/тиг), может у кого есть? Трехэтажная схемотехника, мосфет. На этом аппарате установлена продувка аргоном после сварки - 5сек. Хочется сократить ее до 1-2сек, открывал, смотрел, подстроечников для регулировки нет
U-Kmaster написал :
И схемы не найдёте. Смотрите цепь, идущую на клапан газа. Если клапан низковольтный, там управлять им будет МОСФЕТ, или маломощное реле. Если клапан на 220V, то управляет им симистор. Вот в управляющих цепях этих ключей и находятся электролиты, обеспечивающие задержку выключения клапана. Уменьшив номинал соединённого последовательно с электролитом резистора, Вы и уменьшите время задержки.
Здравствуйте. Помогите, если можно, советом, что делать. Инвертор фубаг in 160 при выключении ручкой негромко хлопнул и, после этого, не подаёт признаков жизни. При разборе, обнаружены повреждённые детали (фото). В сервисе сказали, что надо менять всю плату (4000 руб), что нецелесообразно. Можно ли отремонтировать аппарат меньшими потерями (паять умею). Заранее всех благодарю за ответы.
Магадук написал :
А силовые транзисторы сгорели или выжили ? Эти аппараты тяжелы и капризны в ремонте (полистайте на форуме, месяца 2-3 назад), если погорели транзисторы, вряд ли его отремонтируете. Если только БП - можно попробовать. Есть ветки по ремонту именно таких аппаратов, там подробно расписано. Типа "Ремонт ТОР-3200", ИМС, Гуси и др.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом китайца Mateus 250A. Не могу найти схему на него. Нету 24В сварка не запускается. Сгорел транзистор k2611 перед трансформатором, который и дает 24В. Поменял его кучу сопротивлений, микросхему uc3843b. Все равно не включается, новый транзистор к2611 сильно греется.
Магадук написал :
Умение паять тут не главное. Здесь потребуется замена МOSFETa и его обвязки. Обратите внимание, что еще бывает отгорает вывод обмотки трансформатора от его вывода при раскрывании транзистора. По денежным затратам ремонт копеечный,по времени -возни много.
alex86-09 написал :
На 6 ноге микросхеме всего 40мВ на 7 ноге 8Вольт, на трансформатор приходит 320 Вольт, транзистор греется, на выходе трансформатора нету ничего
1.На 6 ноге, это выход, тестером смотреть смысла нет, там должены быть прямоугольники.
2.На 7 ноге должно быть напряжение больше, иначе она не заведется. Для Ус3845, вроде, более 8,5В, для 3842 более 18В. Нужно проверить резисторы мощненькие такие, 2Вт, которые идут с +300В на 7-ю ногу УС. Какая Ус стоит ?
Да, еще проверить не коротят ли цепи нагрузки по вторичке.
