05.12.2012 в 21:02:03
#3477862
Димассс написал : А посути да если ставить эти то тогда выходит и 4 штук хватит
Не хватит(смотрите пост выше), если только не ограничить максимальный ток.
05.12.2012 в 21:05:55
#3477872
две пары по 40А, работают по очереди, т е 80А, Ктр около 5 = Uхх=60в, т е выходной 200А получается, а если учесть что заполнение импульсами не 100%, а заметно ниже , то на максимальном токе 200А получаем ещё и запас по току ключей,
какое напряжение ХХ у сварочника, даже если 75в то на хорошей сети 230в (не 220) на которую расчитаны все импортные аппараты всё равно по току проходит с учётом заполнения импульсами,
и того хватает 4 шт по 40А
05.12.2012 в 21:06:59
#3477876
Кстате забыл еще сказать про одну проблемку реле задержки включения полного заряда конденсаторов выпрямителя питания преобразователя срабатывает сразу после включения. Насколько важна эта задержка.Если оставить все как есть.Скачек тока при зарядке емкостей не чему не повредит?
05.12.2012 в 21:10:04
#3477884
Димассс написал : Скачек тока при зарядке емкостей не чему не повредит?
только кондёрам и диодному мосту входному, возможно ёмкость где-то подсела в задержке включения
05.12.2012 в 21:16:34
#3477899
Смотрю на даную вами схему и не совсем пойму где эта цепь задержки.Не подскажите
05.12.2012 в 21:27:26
#3477931
А FGH40N60UF по частоте вытянут ?
05.12.2012 в 21:30:30
#3477939
Димассс, там питание реле идёт с блока питания +24в, т е если реле включилось, значит блок питания начал работать, значит входные кондёры зарядились уже до некоторого напряжения, значит их уже можно подключать на прямую, зхначит всё работает как задумано, хотя я бы ввёл некоторую паузу, но и этого уже более менее достаточно,
проверьте контакты реле на выключенном и включенном аппарате, после баха они могли пострадать, -на выключенном в режиме измерения сопротивления - должно быть сопротивление между контактами 27-75ом в зависимости от модификации аппарата,
05.12.2012 в 21:31:55
#3477941
ГОСТ написал : А FGH40N60UF по частоте вытянут ?
вот по этому я и советую FGH40N60SMD - и быстрые и диод есть
05.12.2012 в 21:50:30
#3477978
joha написал : вот по этому я и советую FGH40N60SMD - и быстрые
Насколько помню, с буквой U в инверторы до 35-40 кГц ставят.
05.12.2012 в 21:59:22
#3477988
Тогда печально ,придется искать где подешевле купить FGH40N60SMD.Сопротивление между контактами рэле в выкл состояние 90ом. Может выпаять вскрыть и спиртиком почистить?
05.12.2012 в 23:20:12
#3478249
Димассс написал : Может выпаять вскрыть и спиртиком почистить?
думаю не стоит лишний раз травмировать исправную деталь, померьте во включённом состоянии напряжение на контактах, если там неск милливольт то всё в норме
06.12.2012 в 20:53:01
#3479894
vvtet, провер шим
07.12.2012 в 21:04:05
#3481688
Добрый вечер, есть у кого-нибудь схема ресанты 250, скиньте пожалуйста!
07.12.2012 в 21:56:08
#3481835
а в теме Ресанты не посмотреть никак? уж не один раз выкладывал.
10.12.2012 в 17:04:46
#3486604
joha, Спасибо за схему!
10.12.2012 в 17:05:37
#3486608
Кому не трудно, и если есть схема Ресанта 190 ПН,скиньте пожалуйста!
10.12.2012 в 17:45:53
#3486715
joha, Спасибо!
10.12.2012 в 18:04:50
#3486761
добрый день, может кто подскажет на САИ200 после замены силовых транзисторов в одном плече напряжение ХХ стало 160 вольт, как исправить?
12.12.2012 в 13:54:47
#3490101
как это в одном плече напряжение хх ?????????????
12.12.2012 в 17:37:48
#3490471
Алексей бел, Здравстуйте, а где это Вы делись? На пол года как минимум. Что то произошло? Все тут за Вас пашут!!!!! А Вы сейчас только поспели???? Будьте любезны, тему то Вы начали и как бы съехали. Очень не красиво. Вот сейчас мне нужна схема Вертекса, обещал - давай. Или уже и без схемы поумнел. НЕ КРАСИВО ЭТО.
12.12.2012 в 22:57:18
#3491268
Зря напали на человека, мало ли какие у него проблемы были. Тему он открыл нужную, вёл её добросовестно, и людям помогал конкретно, думаю, и дальше так будет.
12.12.2012 в 23:52:42
#3491455
Прошу меня извинить, обидеть не хотел, а получилось как обычно. Сори...
13.12.2012 в 17:50:16
#3492691
s237 написал : Алексей бел, Здравстуйте, а где это Вы делись? На пол года как минимум. Что то произошло? Все тут за Вас пашут!!!!! А Вы сейчас только поспели???? Будьте любезны, тему то Вы начали и как бы съехали. Очень не красиво. Вот сейчас мне нужна схема Вертекса, обещал - давай. Или уже и без схемы поумнел. НЕ КРАСИВО ЭТО.
А есть фото?
13.12.2012 в 18:56:05
#3492800
Алексей бел, :)
13.12.2012 в 22:20:51
#3493299
Мужики, есть у кого-нибудь схема на китайский инвертор Technic 200. При включении горит "перегрев"на выходе 70Вольт, но только немного искрит и всё! Помогите, пожалуйста, найти схему.
