ГОСТ,
Приветствую. Гляньте сюда
15.06.2012 в 01:00:15
ГОСТ,
15.06.2012 в 13:05:44
s237, Тема очень интересная и актуальная.
15.06.2012 в 14:40:10
Доброго времени суток. Помогите разобраться. У меня сварочный инвертор Hitachi W200, постоянно отключался при работе от генератора мощностью 3.3 кw, я добавил оборотов двигателю генератора, с целью поднять напряжение, (т.к от сети сварка не отключалась) раздался хлопок, потом немного пошел дымок. Полагаю, что это хлопнул варистор. Номинал этого варистора не знаю т.к. сварка осталась другом городе, на месте стройки дома. Может быть кто знает какой варистор устанавливается в этот аппарат? Может ли дальше варистора по схеме что либо сгореть? Заранее спасибо.
15.06.2012 в 14:52:46
владимирмих Варистор если по переменке, то на 280В. От генератора варить не советую - много после этого в ремонт приходит. Могло и дальше сгореть - надо спецам дать смотреть, включать сразу не советую.
15.06.2012 в 14:55:19
s237 написал : Гляньте сюда
Симпатичный девайс,респект! :applause:
Возможности её много шире,если вывести клеммы для внешней измериловки и добавить переключатель полярности питания. Валяется такое,когда-то подбирал биполярники и снимал их ВАХ-и,от мелочи до мощных.
15.06.2012 в 15:35:08
Алексей бел, добрый день! Свяжитесь со мной эл. адрес: vpoliakhov@yandex.ru , нужен совет. плизз
15.06.2012 в 21:04:43
владимирмих,
Сдесь схема где-то на сайте завалялась. По Вашему аппарату. Посмотрите её. Оцените свои силы. И .... Но если что-то сделаете не так , то силовая техника этого не прощает. И последствия могут быть ещё хуже.
Как я обычно говорю - не надо инвертор включать ещё раз, если в нём что-то хлопнуло. Надо всё смотреть . И сигналы и силу и визуально.
И это не прощает ошибок.
16.06.2012 в 00:09:45
владимирмих написал : от генератора мощностью 3.3 кw, я добавил оборотов двигателю генератора, с целью поднять напряжение,
Какой генератор? Удалось поднять напряжение? До скольки вольт? Частота тоже поднялась? Если, что звони: 8 961 968 0106. Удачи.
16.06.2012 в 16:30:05
И то верно. Подзабыл я про Вас Юрий Ф. Редковатенько появляетесь.
владимирмих обратитесь лучше к данному профессионалу. Дешевле выйдет. И быстрее.
17.06.2012 в 03:17:05
tehsvar написал : Редковатенько появляетесь.
Ежедневно по немногу, просто пока совершенно нет времени писать, в сутках всего 24 часа. Удачи
17.06.2012 в 10:43:26
Здравствуйте, уважаемые коллеги ! Вобщем ,столкнулся с такой проблемой. На работе вышел из строя сварочный инвертер ВМЕ-140 ( производство московское) ,малогабаритный. Очень прошу, если кто обладает схемой на этот аппарат ,поделитесь пожалуйста!!! В аппарате вышли из строя все 4 выходных транзистрных ключа, в обрыве транзистор BC-548 ( возможно что 548 но в нем трещина по корпусу, название трудно установить было ), а также оптопара 5П14.5А4, она же КР293КП5А ( пробита насквозь). Без схемы ремонт будет естесвенно ,гораздо труднее :))) Ну или хотя бы ссылку на схему укажите. Буду благодарен за любую помощь!!!
