lubitel5 Обратитесь по месту (в Херсоне) за консультацией в Исток Пивдень. Помогут. Там хорошие ребята.
11.06.2012 в 01:00:27
11.06.2012 в 01:11:06
lubitel5 написал : смущает,что после отключения происходят несколько запусков(до разряда конденсаторов).Это дефект?В других СИ такого не замечал.
Такое может быть нормальным. Идет разряд емкостей.
11.06.2012 в 14:35:51
Включил без лампочек-мгновенно транзисторы взорвались(после включения реле,запитано от выходного транса).
11.06.2012 в 14:39:25
lubitel5 Зачем же было спешить ? Буквально неск. страниц я описывал кратко процедуру включения после ремонта, точнее, после замены транзисторов.
11.06.2012 в 14:52:46
Иногда бывает.Поищу эти страницы.
11.06.2012 в 15:02:29
lubitel5 Или пишите, что сделали, буду подсказывать что делать дальше. Или обратитесь к спецу Истока, вы же там рядом.
11.06.2012 в 15:36:17
Мерял напряжения Кренки(вход-24В,выход-15).Проверял осцылограмы на затворе-прямоугольные импульсы +-10В.А вот частоту не определил.Восстановлю драйвер,все перемеряю.
11.06.2012 в 15:44:45
lubitel5 чего то не того намерял... Какая Кренка ? На затворе положительный импульс должен быть +15В (мин. 13), иначе гавкнет. Отрицательный -5В, или )В. Схема есть ?
11.06.2012 в 15:51:05
Напряжение КРенки(вход-24В,выход-15В)-питает драйвер и схему(8-я нога lm и 7-я нога 3844).И непонятно-почему с балластом-ток маленький(нет накала),а без-мгновенный пробой.Схема от руки.Аппарат простой.ШИМ-3844 и LM393.
11.06.2012 в 15:57:28
lubitel5 Сбрось схему, и фото платы. УС3844 имеет напряжение запуска +16В, и напр. отключения +10В, т.е. питание в +15В для нее мало. Какая КРЕНка стоит ? Марка ?
п.с.после ремонта НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя сразу подавать напряжение на ключи без лампы (после емкостей её ставить !!!) и +300В, начинать с 30-30В, мерять, слушать и плавно подымать. И то, подавать на ключи после всех замеров, особо вых.драйверов и под нагрузкой.
13.06.2012 в 10:52:17
Алексей бел, Здравствуйте, подскажите пожалуйста причину поломки INVERTER 3200 когда я его включаю постоянно мигает перегрузка?
