ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 13:24:33
lubitel5 написал : Мой осцил. не позволяет видеть точную форму сигнала на частоте инвертора-только амплитуду.Нагружая инвертор-на что обратить внимание?
Спешить не советую. Нужно проверить работу драйверов в первую очередь. Форму и амплитуду, и под нагрузкой.
s237
s237
26.06.2012 в 01:07:40
dersp Слишком дорогое удовольствие.
Да особо ничего дорогого. Выжигаешь лишь только неисправный (короткий КЗ) диод подав прямо на сварочные клеммы + и минус 12В БОЛЬШОГО тока от АКБ соблюдая полярность: + к +, и минус - к минус. Выгорает (или дым пускает) только диод, который в КЗ. Остальные как были целыми, так целыми и остаются.
26.06.2012 в 21:49:48
А можно напомнить о себе.В 904 номере я просил схему аппарата.Может у кого есть. У меня сгорели на нём четыре силовых транзистора 30N60HS. И я хочу переделать на четыре IRG4PC50UD.Частоту,драйвера или ещё что там надо будет.А может кто уже переделывал,подскажите пожалуйста!
s237
s237
26.06.2012 в 22:18:49
Romik731,
Дайте мыло, помогу.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.06.2012 в 22:19:37
Romik731 написал : А можно напомнить о себе.В 904 номере я просил схему аппарата.Может у кого есть. У меня сгорели на нём четыре силовых транзистора 30N60HS. И я хочу переделать на четыре IRG4PC50UD.Частоту,драйвера или ещё что там надо будет.А может кто уже переделывал,подскажите пожалуйста!
Напомни, какой аппарат. И какая в нем рабочая частота ? IRG4PC50UD - до 40 кГц. а проверять нужно очень много всего. Поменять транзисторы - обычно меньше, чем треть дела.
joha
joha
Ярославль
26.06.2012 в 22:47:26
и частоту не понизить, транс не даст
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.06.2012 в 22:56:12
joha написал : и частоту не понизить, транс не даст
проще транзисторы подобрать, 30ЖН60 или 5060ПД1
dersp
dersp
Сочи
27.06.2012 в 02:29:11
Это обычный косой мост. Частота - чуть меньше 70 кГц, а схема очень похожа на Тельвиновский аппарат Tecnology-175, только топология платы другая. Советую "покурить" тему "Prestige 164, помогите с ремонтом", которая находится здесь же на форуме. Я там давал рекомендации, о наиболее характерных неисправностях для аппаратов такого типа, и о том, как тестировать аппарат после ремонта, чтобы не жечь понапрасну вновь установленные ключи. Оставшийся транзистор - долой, даже если он остался целым. Фиксирующие диоды, если они целы, пусть остаются, только при монтаже радиаторов, не забудьте подложить памперс под тот, что поближе к банкам. Обязательно проверьте все элементы драйверов, и, если среди них есть повреждённые, примите во внимание, что сердечник ТГР-а мог потерять свои свойства из-за разряда, прошедшего сквозняком с чоппера через эти элементы драйверов и вторичные обмотки ТГР-а. Это Вы сразу увидите по характеру кривуль сигнала на выходе драйвера (ровный прямоугольник, или обломанный зуб), нагруженного балластом, впаянным вместо ключей. Вместо родных транзисторов, подойдут SGW30N60, а из дешёвых - IRG4PC50W, правда у него большеватая ёмкость затвора, но, думаю, драйвер справится.
joha
joha
Ярославль
27.06.2012 в 08:03:52
dersp написал : SGW30N60
тормозные они на выключение
27.06.2012 в 12:39:01
Приветствую Вас Алексей! На новом полуавтомате -три в одном вылетел один транзистор а один подгорел. На какой можно поменять и менять ли пару или все четыре? k50t60.
urik_76
urik_76
Первоуральск
27.06.2012 в 21:07:57
Доброго времени суток,форумчане. Нужна эл.схема на полуавтомат РИКОН ПДГ-401. Спасибо за внимание.
