Ну если вообще не клеить, то в дверях ведь задерется. Например, в ванне и сортире - плитка, в комнате - паркет. Оставлять свободным край в этих местах нельзя. Какой скотч надо использовать в дверях? Как он называется?
17.02.2014 в 14:55:12
17.02.2014 в 15:00:22
двух сторонний скотч. сейчас посмотрю ссылки с фото, но в строй магазинах должен быть. тот который с желтой бумагой светлый
17.02.2014 в 15:10:52
время 29.45 фиксация. я всеже рекомендовал бы использовать фиксацию, в отличии от клея покрытие запросто снять, при этом двигая например холодильник вы не будете сдвигать покрытие. и расход 100-150 гр на метр
17.02.2014 в 15:45:25
Ой этот хрен прилипнет. Там эта ДВП лежит "шаршавой" стороной вверх. И грязи полно. Может моментом наклеить? Прочитал что там такой линолеум клеют чем-то вонючим на основе каучуков и смол.
gans gr написал : я всеже рекомендовал бы использовать фиксацию
Это типа ко всему полу? Влом мне(( Пол деревянный на лагах (5-этажка 60 года), на нем были набиты вот эти картонки и на них кинут линолеум. Он был приклеен только по краям чем-то коричневым, сдирается норм, только он пушистый снизу - ворсинки остались где приклеено было.
17.02.2014 в 16:04:49
вонючий точно в топку, последнее веение привело к тому, что покрытия вступают в реакцию и покрытия желтеют. на клеи с растворителями (неопреновые) только пробка, каучук, натуралка. зря что влом, валиком (черенок от швабры вставить и делов, фиксируют даже покрытия с войлоком. если влом, тогда скотч по местам пристыковок. к слову "ребристая сторона мдф только некоторый перерасход фиксации (ок 150 гр).
17.02.2014 в 16:17:07
Ну скотч то прилипнет на ребристую сторону? Или может предварительно эту ребристую сторону пропитать клеем ПВА/грунтовкой? Место холодной сварки тоже на скотч приклеивать?
17.02.2014 в 18:02:03
можно не фиксировать. а можно фиксировать. сам обычно не фиксировал. достаточно убрать мусор, лучше пылесос и этого будет достаточно, как уже писал (имхо) лучше или фиксировать все к основанию или только плинтусами. пристыковка к ламинату или пд уложенных плавающим методом, закрывается порожком
17.02.2014 в 18:07:02
Если линолеум жесткий, не вижу смысла его клеить. Мы по крайней мере у себя никогда не клеили. Он прекрасно и так обляжется
