#2416486
После установки пластиковых окон на балконе собираюсь повесить жалюзи. С деревянными окнами было все просто, жалюзи крепились к раме, соответственно саморезы шли горизонтально.
Пластиковые окна сверлить не хочу, предпочел бы закрепить жалюзи на потолке. Но по краю бетонной плиты проходит мощная металлическая балка. Сверлить бетон и вставлять туда дюбеля привык, а вот с металлом - в первый раз возникла необходимость.
Соответственно, как все наилучшим образом все это проделать? Можно ли использовать те же самые дюбеля, что и для бетона (собственно бетон там и есть, только под металлом). Еще слышал, что существуют саморезы по металлу, но с трудом представляю, как можно вкрутить в металл, если даже сверлу тяжело пробиваться. Наконец, может быть жидкими гвоздями соединить металл на потолке с деревянной планкой, а к планке уже жалюзи крепить. А выдержат ли это жидкие гвозди?
Самый надёжный способ: просверлить 2-3 отверстия нужного диаметра, нарезать резьбу и закрепить болтами. Если толщина металла не очень большая (5-10 мм), можно попробовать саморезами со сверлом, т.н. прессшайбами...одновременно сверлит и вкручивается шуруповёртом или дрелью на малых оборотах. Жидкие гвозди врядли удержат.
DiMaN45 написал :
А каким образом обычно резьба нарезается? Никогда не делал.
DiMaN45 написал :
А без шуруповерта, обычной отверткой саморез по металлу не вкрутить?
int32 написал :
я тоже сомневался когда мы некую девайсину на экскаватор ставили, и экскаваторщик сомневался, подтрунивал...но ничего, в ковш зашел как нечего делать, маленький такой саморезик, по металлу))
int32 написал :
DiMaN45 написал :
а какой вес этой всей конструкции? вместо жидких гвоздей можно попробовать клей-герметик эмфимастику PU-40. Зверюга.
Romariok написал :
Жалюзи большие и алюминиевые + дергать их вниз будут для регулировки, так что, наверное, саморез по металлу будет куда надежнее. Главное, чтобы вкрутился, что для меня будет очень интересно, попробую.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
int32 написал :
С помощью метчиков -
int32 написал :
Можно... В предварительно просверленное отверстие...
