fara
fara
Владимир
15.05.2011 в 09:43:26
Если будет большая подвижка стояка то пена оторвётся , а если не большие подвижки то будет играть, да и откуда в туалете без окон, внутри гильзы ультрафиолет. Просто герметиком Вы не промажите на всё глубину гильзы и не подготовите поверхность так как требует герметик, а пена пройдёт при умелом запенивании на всю глубину.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
15.05.2011 в 17:38:52
Я сделал герметиком, на котором написано "подходит для металлических поверхностей, в том числе батарей". Заполнять всю гильзу не стремился, он протёк минимум на 5 см, я считаю этого вполне достаточно. Почему пена должна быть лучше герметика, мне не совсем понятно. Но наверно можно и ей. Я тоже исходил из того, что гильза должна обеспечивать возможность расширения-сжатия, а значит логичнее всего взять силикон.
mihamaster
mihamaster
15.05.2011 в 22:33:19
Gnawer написал : Я тоже исходил из того, что гильза должна обеспечивать возможность расширения-сжатия, а значит логичнее всего взять силикон.
Ну,хоть один единомышленник появился.:)
fara написал : пена пройдёт при умелом запенивании на всю глубину.
Вы пробовали пропихнуть пену в 2 мм зазора?Или так,теоретизируете?При попытке это сделать,только обляпаете все вокруг,а результат ровно "ноль".Потом еще и попробуй очисти все.
In_Suren
In_Suren
16.05.2011 в 20:31:12
Трубы (любые) должны иметь свободный ход
Мартин
Мартин
17.05.2011 в 10:29:58
mihamaster написал : Ну,хоть один единомышленник появился.
Записываюсь третьим единомышленником. mihamaster дело говорит.
In_Suren написал : Трубы (любые) должны иметь свободный ход
Именно так.
17.05.2011 в 11:43:28
mihamaster написал : Вы пробовали пропихнуть пену в 2 мм зазора?
Ну я пробовал и что? И в 1мм пробовал...
Берете трубочку от коктейля, одеваете на пистолет, обязательно закрепляя на нем проволокой (иначе уделаетесь). Плющите конец трубочки, запихиваете в щель и потихоньку дуете....
Если же вы работали беспистолетным баллоном - мои соболезнования :)
17.05.2011 в 11:47:40
Medik написал : Я так понимаю основная идея - оставить возможность коммуникациям свободного перемещения, например из-за теплового расширения (отопление) или подвижек дома.
Правильно.
Я бы сделал так. Обмотал трубу слоем пергамина, толстого ПЭ и тд - сделал бы гильзу, которую можно сдвинуть по трубе.
Задвинул бы эту гильзу в перекрытие. Потом запенил-бы.
И овцы целы и волки сыты :)
