kkivi
kkivi
15.05.2011 в 00:05:14
Доброго времени суток.
Какова может быть минимальная толщина стяжки, чтобы в нее можно было заложить проводку (ВВГ или NYM без гофры). Собираюсь делать наливной пол, толщина вырисовывается
большей частью 10 - 20 мм. Отсюда собственно вопрос.
Можно ли спрятать проводку в компенсационный шов, который будет по периметру наливного пола?
Насколько глубоко надо прятать провод в штробу? Какой минимальный слой штукатурки должен его покрывать?
Все вопросы про жилое помещение.
Заранее спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2011 в 18:17:14
kkivi написал : Можно ли спрятать проводку в компенсационный шов, который будет по периметру наливного пола?
НЕТ.
kkivi написал : Насколько глубоко надо прятать провод в штробу? Какой минимальный слой штукатурки должен его покрывать?
На стенах- не нормируется.
kkivi написал : Какова может быть минимальная толщина стяжки, чтобы в нее можно было заложить проводку
40-50 мм.
kkivi написал : (ВВГ или NYM без гофры). Собираюсь делать наливной пол, толщина вырисовывается большей частью 10 - 20 мм.
Такой способ монтажа в стяжке пола не предусмотрен нормативами.
-1
Homeproblem
avmal
avmal
15.05.2011 в 18:44:24
ПPOPAБ написал : Такой способ монтажа в стяжке пола не предусмотрен нормативами.
ГОСТом предусмотрен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2011 в 19:45:54
avmal написал : ГОСТом предусмотрен.
Если Вас не затруднит, напомните пожалуйста каким.
avmal
avmal
15.05.2011 в 19:54:01
ПPOPAБ написал : напомните пожалуйста каким.
50571.15-97
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2011 в 20:21:56
avmal написал : 50571.15-97
Угу:
50571.15-97 написал : 522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
Еще есть трубы и короба... Но ПУЭ-7 п.7.1.37. допускает такую возможность.
avmal
avmal
15.05.2011 в 22:31:01
ПPOPAБ написал : Сообщение от 50571.15-97 522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. Еще есть трубы и короба...
Трубы, короба и т.д. с нормальной эксплуатацией пола ничего общего не имеют.
ПPOPAБ написал : Но ПУЭ-7 п.7.1.37. допускает такую возможность.
ПУЭ, разумеется допускает: "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." Но ПУЭ является сборником цитат из ГОСТов и других нормативных документов, а данный пункт, в частности, вытекает из того же ГОСТа. Наряду с прокладкой в трубах, коробах ..., там же есть и прокладка кабелей без всего этого.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2011 в 23:09:45
avmal написал : Наряду с прокладкой в трубах, коробах ..., там же есть и прокладка кабелей без всего этого.
Нет прямого указания в ГОСТ на прокладку кабеля в подготовке пола... Зато есть бред про кабель в кладке. Чем больше я читаю нормативов, тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке"...
kkivi
kkivi
16.05.2011 в 00:05:53
ПPOPAБ написал : тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке".
Господа, господа мне то как быть. Очень я штробить опасаюсь. Не сам конечно буду, но от этого не легче
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.05.2011 в 00:09:52
Если вы стяжку планируете делать 10-20 мм, то стулом продавите её. Или это только выравнивание пола? Если да, то проштрабьте всё таки штробу в стяжке старой.
avmal
avmal
16.05.2011 в 00:11:41
ПPOPAБ написал : Чем больше я читаю нормативов, тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке"...
Есть такое ...
ПPOPAБ написал : есть бред про кабель в кладке
Формулировочка, разумеется, та ещё, но сказать они хотели именно то, о чём мы и говорим - о кабеле в защитной оболочке, замурованном в негорючую строительную конструкцию.
