bc----
bc----
15.05.2011 в 17:50:47
Подобную тему видел, но сорри, поиском найти не смог, поэтому повторю. Имеется паркетный пол на лагах. Т.е. лаги, потом настил из досок, и на них приклеен наборный паркет. Задача - снять паркетную доску, оставив деревянный настил на лагах, и положить ламинат. Между ламинатом и настилом, понятное дело, нужно что-то проложить, вопрос, что именно. На текущий момент думаю либо ГВЛ 10мм, либо ГВЛ 12мм, вопрос, что именно. Или, может быть, фанеру 12мм? Хватит ли у всего этого прочности, чтобы у ламината замки не накрылись? Понимаю, что в идеале надо снимать полностью все, что есть, и лить стяжку, но, увы, по финансовым и временным параметрам этот вариант исключен.
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 19:37:30
а может, паркет не снимать? Пускай себе лежит под ламинатом ...
bc----
bc----
15.05.2011 в 20:00:32
Дело в том, что он шибко корявый. Часть паркетин просто отсутствует, на части площади содран лак, это примерно минус 1мм. Мне кажется, при таких вводных не поможет даже укладка ГВЛ.
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 21:44:17
bc---- написал : Часть паркетин просто отсутствует
ну и что? - , заложите эти дырки подходящими деревяшками, или даже... заполните пескобетоном.
  • Дело втом, что паркет придаёт жёсткость полу, если его снять то возможно что под ним хлипкая доска двадцатка, нужно будет клеить фанеру, а это расходы... зачем, если сейчас уже всё есть.
bc---- написал : содран лак, это примерно минус 1мм.
Про 1 мм насмешили...
gans gr
gans gr
16.05.2011 в 08:43:58
bc---- написал : .е. лаги, потом настил из досок, и на них приклеен наборный паркет
а точно так? может это лаги, а на них прибита паркетная доска?
bc----
bc----
16.05.2011 в 09:00:15
Грэй написал : Дело втом, что паркет придаёт жёсткость полу, если его снять то возможно что под ним хлипкая доска двадцатка, нужно будет клеить фанеру, а это расходы... зачем,
Нет, фанеру, или ГВЛ придется класть полюбому, тут вариантов нет. Честно, кривость полов такая, что без основы ламинату не жить, это 100%. Да и расходы на ГВЛ небольшие, у него квадрат около 70р стоит. Хотя вот насчет покладания всего этого поверх паркета вы меня уже озадачили, как-то не думал о таком варианте. Но вопрос остается открытым, если брать ГВЛ, то какая толщина достаточна?
gans gr написал : а точно так?
Точно. :)
gans gr
gans gr
16.05.2011 в 09:12:32
подложка и элементы пола (с "полочкой"), на полочку клей и саморезами. получится плавающая конструкция. http://www.evro-torg.ru/catalog/gipsovolokno/element_pola_knauf_1500h500h20mm_super_pol/
Oxanchik
Oxanchik
16.05.2011 в 12:58:29
Если между лагами и ламинатам кроме фанеры/ГВЛ ничего не будет больше, то 12 мм - мало. 15-20мм, лучше фанера 20 мм.
У меня раньше был такой пол с фанерой 15 мм - пол ощутимо колебался под ногами, особенно у тех кто тяжелее 70 кг :) . Но у меня лаги лежат просто параллельно друг другу, не решеткой.
zenz
zenz
Волгоград
16.05.2011 в 13:24:54
Oxanchik написал :
Нормальный деревянный пол это доска (фанера, OSB) не менее t=30мм. На такой пол можно и плитку класть.
Oxanchik
Oxanchik
16.05.2011 в 14:16:00
2 zenz , вы действительно думаете, что на перечисленное вами можно будет положить пол?
У меня аналогичный вопрос на повестке, но я пока им не занималась, но мне казалось, что плитка с её мокрыми процессами и доска/фанера/OSB несовместимы.
Помидоров
Помидоров
Липецк
16.05.2011 в 15:23:28
bc---- написал : кривость полов такая, что без основы ламинату не жить
Каковы перепады по высоте? Паркет скрипит? Продавливается? Для меня плюс-минус 10мм при укладке ламината - не проблема. Часть съедается подложкой, местами кладу куски упаковки из-под ламината - вот и скрыта неровность )) Семь лет (или восемь?) назад в одной из комнат ламинат именно так положен - всё в порядке. Главное выяснить самый высокий край и оттуда класть. Если шишка, бугор посередине - сточить.
