Dreamka
Dreamka
Рязань
15.05.2011 в 22:59:00
Неудобство будет для Вашей хозяйки. Брызги жира и т.п. Картошечка на сале...)))))) Стенка духовки при использовании нагревается, обдува нет. Поэтому обычно, если используется плита, а не встроенная техника, оставляют технические зазоры минимум 2см по боковинам. В Вашем случае это надо учесть, а фасаду "бутылочницы" добавить сантиметров.
vetal
vetal
Львов
15.05.2011 в 23:00:47
И еще вопрос…. По двум стенам внизу на высоте 14-15 см идет дюймовая труба отопления. То есть не получиться поставить нижние секции вплотную к стене. Вижу два варианта решения: сделать глубину нижних секций на 10 см меньше (46 см,) должно хватить для трубы, или вырезать внизу каждой тумбочки углубления? Я склоняюсь к первому варианту … При этом экономлю плиту даже :-)
Dreamka
Dreamka
Рязань
15.05.2011 в 23:04:27
Вы будете собирать сами кухню или где-то заказывать? А что это за размер -978? Будете обрезать тумбу? Зачем?
vetal
vetal
Львов
15.05.2011 в 23:05:54
Dreamka Ага…. понятно для начала там будет, стоять одеяльная плита, а потом по мере поступления средств хотим встроенную технику и конечно буду зазоры между плитой и мебелью.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2011 в 23:10:11
vetal написал : насколько это критично?
Абсолютно некритично, только холодильник засираться будет нещадно (хотя можно и защитную панель поставить). Другое дело, что взаимное расположение мойки, плиты и холодильника все равно надо менять, оно сейчас достаточно бестолковое. Вот себе бы я, навскидку, чтобы ничего особо не переносить, холодильник воткнул бы на место этих дурацких полочек, между барной стойкой и столешницей. Оч. удобно доставать пиво и распивать его здесь же. Раковину от угла перенес бы ближе к холодильнику на одну секцию, плиту сдвинул бы ближе к стене, чтобы от угла до нее было сантиметров 100, ну и до стены там чуток... Как раз зазор будет нормальный. Как-то так.
Dreamka
Dreamka
Рязань
15.05.2011 в 23:12:13
Не волнуйтесь, в большинстве меб.производств глубина напольных столов меньше заявленного. Пример: у меня тумбы имеют глубину 51см при столешнице 60. Расстояние от стены до тумбы 7см.
vetal
vetal
Львов
15.05.2011 в 23:13:06
Dreamka Кухню буду делать сам. Размер вышел такой из-за угла нижнего. Делал по примеру на сайте http://makuha.ru/tehno/086-10.htm только ДСП 18. То есть 560+18+400=978
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2011 в 23:14:23
vetal написал : не хочется, что бы холодильник загораживал бар стойку…
Некритично абсолютно. Ничего он не загородит.
Dreamka
Dreamka
Рязань
15.05.2011 в 23:16:52
Кстати, сейчас рассмотрела план кухни получше. 20см со скосом???!!! Согните тетрадный лист под таким углом, как желаете...Ну, и чего там будет стоять???!!!
vetal
vetal
Львов
15.05.2011 в 23:17:43
Radio загородит вот так
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2011 в 23:21:26
vetal написал : загородит вот так
Так что тут загорожено? Вся стойка как на ладони.
