DIY
DIY
Луганск
16.05.2011 в 13:37:45
Ситуация такая: имеется краска Капарол Самтекс 7, колерованая, имеется 2 шкафа из гипсокартона (оштукатуреные Ветонит KР+) - краску разбавил водой для первого прохода примерно на 5-10% и покрасил шкафы валиком и кисточкой. Результат получился какой-то неожиданный - местами темнее, местами светлее, там где кисточкой проходил внутренние углы - цвет ещё темнее. Необходимо красить второй раз, но боязно как-то всё испортить, уже подумываю нанять специалиста. Вопрос заключается в следующем: при покрытии вторым слоем ситуация исправится? Или надо всё-таки опытные руки, чтобы довести это дело до ума?
Admin
Admin
Админ
16.05.2011 в 15:16:10
DIY Мне кажется, Вы просто не огрунтовали поверхность, потому получили неравномерную впитываемость. Да и воды многовато. Для грунтовочного слоя - максимум 5%, для заключительного - не более 2%. Краску лучше наносить способом "Мокрое по мокрому". По идее второй слой должен выровнять оттенки. Но может понадобиться и третий с четвертым :confused:.
Во вложении Техническая информация к Caparol Samtex 7, в том числе и по нанесению (на второй страничке).
DIY
DIY
Луганск
16.05.2011 в 18:00:45
Ну да, действительно поверхность не грунтовалась, потому как знающие люди подсказали, что краска будет стекать и плохо наноситься... Да и на форуме находил - мнения насчет грунтовки поверхности под покраску сильно разделились...
Maikl
Maikl
16.05.2011 в 18:33:38
Ну, если вы доверяете "знающим людям" больше чем производителю, то делайте как вам говорят эти знатоки и ни в коем случае не читайте то, что пишется на этикетках и в рекомендациях по нанесению )))) Но и вопросы к ним же...
iale
iale
18.05.2011 в 00:32:53
DIY надо было прочитать тех. инструкцию на краску, прогрунтовать ГК, использовать качественные валик и кисть именно для водных материалов, дающие гладкую поверхность. Кроме того, первый слой для Samtex 7 еще не показатель
DIY
DIY
Луганск
23.05.2011 в 00:19:58
iale написал : DIY надо было прочитать тех. инструкцию на краску, прогрунтовать ГК, использовать качественные валик и кисть именно для водных материалов, дающие гладкую поверхность. Кроме того, первый слой для Samtex 7 еще не показатель
Спасибо за советы, прокрасил второй раз и получилось почти идеально! (и без грунтовки!) ;)
