R515
R515
Железногорск
31.10.2013 в 10:18:15
У меня такой же двигатель ЯКТ (ОН же Лифан) Наработка 3 часа (!), после этого три года стоял на полке в тёплом гараже... Второй день бьюсь....не могу завести. Свечу, бензин сменил. С карбюратора всё слил. Искра есть, бензин поступает.... Хрен заведешь. Шприцом в свечную шахту льёшь, заводится с пол оборота, но работает пока в шахте не кончится бензин. Т.е. 30 секунд. Ещё заметил что воздушный фильтр весь в масле и с выхлопной масло хреначит. Какие могут быть идеи? Куда копать?
tremal
tremal
31.10.2013 в 11:05:46
R515 написал : Шприцом в свечную шахту льёшь, заводится с пол оборота, но работает пока в шахте не кончится бензин.
Это говорит о том , что все таки самотеком бенз не поступает, возможно игла залегла или поплавок, а также т.фильтр в баке.Удачи
R515 написал : Ещё заметил что воздушный фильтр весь в масле и с выхлопной масло хреначит. Какие могут быть идеи? Куда копать?
Снимите фильтр и пусть поработает без него пока с цилиндра не выгорит масло. Фильтр заменить или промыть от масла.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
25.05.2015 в 19:11:59
Тот же двигатель и тоже плавают обороты. Только у меня они на средних плавают и сугубо на ходу. Немного сбросишь газ или наоборот увеличишь все нормально. При резком сбросе газа с больших оборотов тоже чихает.
михаил ш
михаил ш
Йошкар-Ола
11.05.2017 в 15:03:10
Эдравствуйте . Тоже была такая проблема . Заводится хорошо на средних начинает подергивать а на больших вообще свистопляска . Это было с новья . Много чего пробовал - карбюратор мыл , регулировал , чуть было не залез в автомат оборотов . Все бесполезно . У старого культиватора такого не было - поставил его карбюратор - все осталось как было . Выхлоп звонкий , мотор греется ,норму топлива не вырабатывает -все приметы очень бедной смеси . В отчаяньи поставил его же проставку пластмассовую и все наладилось .Хотя своя проставка не треснула и с виду вроде хорошая . Вот её фото . Может кому поможет этот совет .
id134755787
id134755787
Иваново
11.05.2017 в 17:41:31
Spaser, Спасибо ! Помогло
Артём А
Артём А
11.05.2019 в 17:34:26
Подниму тему , карб помыл свечу почистил, куда копать дальше? Как регулировать ? Винт качества на сколько вввнрнуть?
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
29.01.2026 в 20:05:07
Артём А написал 11.05.2019 в 17:34
Подниму тему , карб помыл свечу почистил, куда копать дальше? Как регулировать ? Винт качества на .....
вначале темы есть картинка с регулировкой
