просто так переделать радио звонок в выключатель не так просто как кажется на первый взгляд, при условии, что провода положены как для звонка (двумя проводами). Реле должно иметь питание либо 220 либо от батареек. Батарейки надо менять... для схемы на 220 надо как минимум 3 провода. Есть вплне боевой вариант на диммере, но будет работать только с лампами накаливания или специальными лампами с диммированием. Т.е для решения задачи топикстартер должен указать какие лампы, какая проводка. растояние от кнопки до реле-диммера, тогда задачу можно будет именно решить а не гадать и фантазировать.
