DENISAN
DENISAN
17.05.2011 в 13:40:10
Имеется щиток этажный. В нем находится счетчик и автоматы. Счетчик меняю, автоматы (их два по группам черные 16 и 10А) хочу заменить на 1 новый 25А. 25 А макс со слов тетеньки которая снимала пломбу со счетчика. Автоматы стоят однополюсные, поэтому считаю, что менять нужно тоже на 1 полюсный. Проводка аллюминий 2 провода. Сейчас далаю замену проводки на новую (3х1.5 свет, 3х2.5 розетки, 3х6 ввод от автоматов этажного щита в квартиру). В связи с заменой проводки решил организовать квартирный щиток. Соответственно в него ввод от этажного и разводка по квартире группами. На входе в квартирный щиток хочется иметь возможность полного обесточивания квартиры (без выхода из квартиры). Вот думаю варианты: 1) ставить 2P автомат в квартирном щитке на входе (25А),
2) поставить 2P автомат в этажном а в квартирном не ставить и отключать с помощью входного УЗО (которое будет обязательно) 3) оставить в этажном 1P а в квартире отключать все сразу с помощью входного УЗО 30ма (оно будет при любом раскладе обязательно). Сомнения следующего характера: В случае 1 образуются два последовательно включенных АВ на один номинал и в случае КЗ выбьет оба? Тогда и включать придется сначала лезть в квартрный потом в этажный - неудобно. Ставить в этажном боьше 25А нельзя. В случае 2 больше вероятность что автомат сопрут наркоманы тк он дорогой для обесточивания квартиры нужно лезть в этажный щиток. Корректно ли обестачивать квартиру с помошью узо? При кз выбьет тока этажны автомат в квартирный лезть не придется. 3 вариант пока самый выгодный, больше на ум не приходит схем посоветуйте мож ченибуть.
Р.S/. Питерцы, подскажите где купить легранд или авв автоматы и УЗО по самой выгодной цене ( желательно не подделку). Чет я зашел в Метизы и расстроился их ценнику и выбору.
noway
noway
17.05.2011 в 13:53:09
DENISAN написал : Ставить в этажном боьше 25А нельзя.
Почему? На вводной хоть 50А (ну если только не газ и не хрущевка). Только кабель не менее 10мм медь. Тетенька с пломбой, видимо, имела ввиду 25А - на группу розеток, а не на ввод.
DENISAN написал : В случае 2 больше вероятность что автомат сопрут наркоманы тк он дорогой
УЗО дороже по любому. И сам двухфазный не стоит дорого.
На свои 6мм в щитке ставь 40A 2P и дома в щитке на ввод такой же, после которого уже всё остальное...
avmal
avmal
17.05.2011 в 14:02:39
noway написал : Тетенька с пломбой, видимо, имела ввиду 25А - на группу розеток, а не на ввод.
Тётенька с пломбой, как раз, и имела ввиду ввод 25А.
DENISAN
DENISAN
17.05.2011 в 14:05:30
noway написал : Почему? На вводной хоть 50А (ну если только не газ и не хрущевка). Только кабель не менее 10мм медь. Тетенька с пломбой, видимо, имела ввиду 25А - на группу розеток, а не на ввод.
не 50 точно нельзя.. ТОлько 25 всего Аргумент: в стояке проводка старая, люминь 4 проводка итд.
noway написал : УЗО дороже по любому.
Узо будет в любом случае и стоять будет в квартире.
noway написал : И сам двухфазный не стоит дорого.
500 - 600 р в метизах.
noway написал : На свои 6мм в щитке ставь 40A 2P и дома в щитке на ввод такой же, после которого уже всё остальное...
1) два автомата последовательно при кз вырубятся вместе и следовательно бежать придется в оба щитка включать? 2) Ток кз при автомате с40 сплавит старый аллюминиевый стояк? Вдруг нейтраль отгорит? кого сделают крайним в данном случе?
Ввод делал с запасом на лучшие времена.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
17.05.2011 в 15:36:04
парни подскажите ,можно ли где нибудь купить автомат на котором написано 20 Ампер а внутри чтобы было на 50 и больше???если есть где купить подскажите плз очень надо!
sergey_sav
sergey_sav
17.05.2011 в 17:46:07
DENISAN написал : два автомата последовательно при кз вырубятся вместе
Даже если поставите последовательно АВ на 32А, 25А и 16А (к примеру), то высока вероятность, что при КЗ сработают два ... а то и три автомата.
Переживаете за дорогой АВ, купите в ЩЭ ИЭК или ЭКФ.
Подешевле Легранд можно посмотреть в Рапире, в СпектрЭлектро или Минимаксе (нужно будет, уточню)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2011 в 18:04:09
DENISAN написал : два автомата последовательно при кз вырубятся вместе и следовательно бежать придется в оба щитка включать?
Поставьте в щитке С25 на ТКЗ 6кА приличного производителя, на розетки В10-В16, на освещение С6-В10. Если этаж повыше, то шансы обеспечит селективность при КЗ будут неплохие (в Вашем случае).
Юрка
Юрка
17.05.2011 в 18:32:58
DENISAN написал : Р.S/. Питерцы, подскажите где купить легранд или авв автоматы и УЗО по самой выгодной цене ( желательно не подделку). Чет я зашел в Метизы и расстроился их ценнику и выбору.
У меня. В районе Охты. Но наличие в СПб не гарантирую. Если есть время, то привезём из Москвы или Европы.
DENISAN
DENISAN
18.05.2011 в 11:11:06
Юрка написал : У меня. В районе Охты.
Поподробнее плиз. Что за организация?
DENISAN
DENISAN
18.05.2011 в 11:13:48
я так понял что основное решение это ставить 2P в этажный? а в квартире не ставить 2P и обесточивать квартиру вводным узо (что в квартирном шитке) для выполнения каких либо работ.
Юрка
Юрка
18.05.2011 в 11:17:24
DENISAN написал : Поподробнее плиз.
Подробнее инфа есть, если нажать мою подпись. Там контакты и пр. Алгоритм такой: присылаете мне список, получаете сроки и цены, заказываете, забираете товар.
