Lexa79
Lexa79
30.06.2006 в 00:00:11
1)Как подключить Автомат? У меня S261 C16 Abb - так понимаю входящую фазу подключить с верху, а выходящую фазу с низу...
2)А как подключить УЗО? У меня F362 16a Abb - там как я понимаю вход фазы и выход фазы? Вход нулевого провода и выход нулевого провода? Как узнать где что за вход-выход?
3)Что сначала подключать в квартирном щитке Автомат или УЗО? В коридорном щитке уже соят свои Автоматы и УЗО... квартирный щиток подключаю от дополнительного автомата 16А установленого в этажном щитке...
4) Автомата Abb 6А достаточно для Водонагревателя проточного Atmor ?
Спасибо!!!
Nickel
Nickel
30.06.2006 в 00:44:29
1) желательно входящий фазный провод подключать к верхнему неподвижному контакту , но позволительно и обратное подключение 2) насчёт УЗО: вход может быть выходом и наоборот(смотрите внимательно маркировки на Abb) 3) сначала можно подключить общий автомат на фазу и ноль (двухгрупповой) , а потом противопожарное УЗО на 100-300мА (токовый номинал подбирают следующий по величине от токового номинала вводного автомата) 4)вопрос некорректен - так как не указана мощность проточного водонагревателя ( скорее всего 6-ти амперного автомата будет недостаточно)
30.06.2006 в 08:33:34
Nickel написал : , а потом противопожарное УЗО на 100-300мА
Вы забыли указать куда подключать датчики угня и дыма к противопожарному УЗО, заодно может и к автоматам или они не противопожарные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2006 в 09:30:55
Lexa79
Вы надеетесь подключить проточник на линию 16А? :)
vitaly.M
vitaly.M
30.06.2006 в 15:27:28
2filvik не запутывайте народ. здесь не все профессионалы. противопожарное УЗО таковым называется потому, что отслеживает утечки через плохую изоляцию проводов, могущие привести в возгоранию окружающих материалов.
Lexa79
Lexa79
30.06.2006 в 23:04:02
ВТБ! написал : Lexa79
У меня на щитке лестничном стоит автомат дополнительный 16А от него идёт отдельный провод трехжильный (фаза, ноль, земля) прямиком на Водонагреватель проточный... Собираюсь отсоеденить от водонагревателя провод... и подключить этот провод на квартирный щиток...
Вот остался Автомат ABB 6A неприделах... думал может водонагреватель на него посадить :)
Lexa79
Lexa79
30.06.2006 в 23:41:57
Nickel написал : 2) насчёт УЗО: вход может быть выходом и наоборот(смотрите внимательно маркировки на Abb)
Вот срисовал что нарисовано на УЗО...вот такая картинка... Так объясните куда и какой провод подключать?
Спасибо!!!
Nickel
Nickel
01.07.2006 в 01:22:06
to Lexa79 фото неразборчиво , а рисунок в Word вполне информативен :-) входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2 входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
вот такие варианты подключения удачи в реализации защитных мероприятий :-)
to vitaly.M спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно УЗО на 100-300мА
to filvik защитное УЗО имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-)
Lexa79
Lexa79
01.07.2006 в 22:19:03
Nickel написал : to Lexa79 фото неразборчиво , а рисунок в Word вполне информативен :-) входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2 входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
СПАСИБО!!!!
02.07.2006 в 08:51:54
vitaly.M написал : 2filvik
Так и не путайте не профессионалов - называйте все нормально. У нас зовут УЗО Чубайса (100ма, 300мА), что-бы эл. энергию не воровали. И замыкание приводит к возгоранию, че Вы тогда автомат не называете
противопожарным. Что Вы понимаете под понятием плохая изоляция- воздух, сажа, пластик. Не стоит тиражировать рекламу.
02.07.2006 в 08:59:35
Nickel написал : to vitaly.M спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно УЗО на 100-300мА to filvik защитное УЗО имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-)
Просто расшифруйте сокращение УЗО. ........спасибо , что разъяснили filvik слэнговое словечко "противопожарное" относительно (УЗО) устройство защитного отключения на 100-300мА ......... .......защитное (УЗО) устройство защитного отключения имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует :-)......... Ну и как смысловая нагрузка? просто веселуха для технаря.
