Nickel
Nickel
03.07.2006 в 00:42:54
to filvik просто УЗО на 100-300мА ставится обычно для защиты от возгорания проводки при утечках тока , вызванных различными повреждениями изоляции , а УЗО на 10-30мА ставится для защиты человека от поражения электротоком
а в аспекте воровства электроэнергии УЗО неоднократно обсуждались на специализированных форумах электриков и энергетиков :-) что же , видимо ещё одно применение УЗО , а может даже основное для кого-либо :-)
03.07.2006 в 08:23:22
Nickel написал : to filvik просто УЗО на 100-300мА ставится обычно для защиты от возгорания проводки при утечках тока , вызванных различными повреждениями изоляции , а УЗО на 10-30мА ставится для защиты человека от поражения электротоком
Просто УЗО 100-300мА обсолютно не катят в наших двух, трех комнатных квартирах при 13кВт потребляемой мощности. Интересно как происходит возгорание проводки при токах утечки 100-300мА. Очередной миф поюзать. А вот с такими выводами надоть поосторожнее, не профи читают как верно
подмечено. .......защитное (УЗО расшифровка) устройство защитного отключения имеет токи утечки на порядок меньше , то есть 10-30 мА , а шутка про датчики огня и дыма мне импонирует .........
14.07.2007 в 21:31:53
узо - это защита от утечки тока, причина которой является недостаточная изоляция электро проводников:o
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
14.07.2007 в 22:03:10
Узо АББ- не имеет разницы сверху или снизу приход подавать. Даже маркировку фирма не делает. И разницы между нулём и фазой (соблюдая разумеется последовательность...).
sergey_sav
sergey_sav
15.07.2007 в 01:29:16
to Lexa79
  1. как и предложили, вход сверху привычнее
  2. по картинкам уже разъяснено
  3. сначала автомат затем УЗО, т.к. удобнее подключать группу от УЗО
  4. АТМОР как минимум 3,5кВт, более 16А
Тут где то прозвучала фраза о том, что УЗО защищает энергетиков от воровства, это каким же боком делается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2007 в 10:58:36
sergey_sav написал : УЗО защищает энергетиков от воровства, это каким же боком делается?
Защищает от схем кражи с нулём на стояки трубопроводов.
avmal
avmal
16.07.2007 в 13:04:55
ВТБ! написал : Защищает от схем кражи с нулём на стояки трубопроводов.
Спасают быстрее не от воровства электроэнергии, а тех, у кого этот стояк проходит.
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 14:30:09
Ну и что с того, что Вы возьмёте нуль с батареи? Счетчик осталя подключен и к нулю и в разрыв фазы. Т.е. обмотка напряжения осталась включена и токовая тоже. Подумайте ещё разок, нарисуйте схемку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2007 в 14:42:00
sergey_sav написал : Счетчик осталя подключен и к нулю и в разрыв фазы.
Это при нормальном подключении. А при криминальном на счётчике либо отключается ноль, либо ноль и фаза меняются местами.
Против некоторых новых счётчиков не поможет: контролируется расход по обоим полюсам, при отсутствии разности потенциалов учёт идёт по "штрафному" завышенному напряжению.
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 14:46:44
ВТБ! написал : Это при нормальном подключении. А при криминальном на счётчике либо отключается ноль, либо ноль и фаза меняются местами.
При таком раскладе тырить энергию через трубу, конечно УЗО помешает, но что помешает таким же образом нейтрализовать и само УЗО? Это уже не просто ноль с трубы взять, тут думать надо.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2007 в 15:19:34
sergey_sav написал : что помешает таким же образом нейтрализовать и само УЗО?
Подменить УЗО неисправным? Можно, но "тут думать надо", а без УЗО просто обломить алюминий от нуля к счётчику - под изоляцией не видно, а остальной криминал уже в квартире - частная собственность...
