Мне кажется всё дело в самом линолиуме. В магазине образцы щупал. Чем линолеум мягче, тем больше вероятность того, что пойдёт волнами. Плотный, жёсткий линолеум "морщить" не должен. Его и приклеивать даже не надо, сам лежит.
18.05.2011 в 23:21:33
18.05.2011 в 23:39:41
Спех написал : Мне кажется всё дело в самом линолиуме.
Стопудово. Дешевый линолеум хоть заклейся, волнами пойдёт (химические связи разрушаются).
А дорогой на вспененной основе ничего и без клея лежит (не на балконе, правда).
Сама в раздумьях. Линолеум в уходе хорош, но солнце и мороз ему враги.
19.05.2011 в 09:35:47
Tayna написал : Дешевый линолеум хоть заклейся, волнами пойдёт (химические связи разрушаются).
Tayna написал : но солнце и мороз ему враги.
откуда у вас такое мнение?!
постоянно эти споры. у покрытий (потому что все называют линолеумом, на самом деле им не является, т.к. линолеум это "масло льна" в СССР закончили выпускать в 60-е годы). не знаю найду ли фото, но делал вывеску на учебный центр, которая висит 5 лет на улице, приклеен ЛИНОЛЕУМ на мдф (оргалит толстый) на дисперсионный клей, стыки не проваривал (без щелей), единственное края скотчем заклеил, чтобы вода не попадала в клеевое поле.
повторюсь, все поезда, электрички, автобусы, переходы в аэропортах, уже давно не "фиксируют" на гвозди. ПВХ покрытия есть разные, в том числе и специальные (атискользящие, токопроводящие, антистатические, акустические, антибактериальные и т.д. и т.п.).
те которые устойчивы (скажем более устойчивы) к линейным деформациям, это ком или полу ком (гетерогенные), они собранны из слоев, одним из которых является стеклохолст (он то и делает материал более стабильным), у ком покрытий есть еще гомоген, это ПВХ с наполнителем (доломит, мел, кварц и т.д.), наполнитель является утяжелителем.
по поводу гармошек у нас с вами видимо разные представления, например у меня,если нога чувствует хоть какое то (минимальное) движение покрытия - это брак, небольшое и плавное вздутие - это брак. на клей, укладывал покрытия в стык, и без зазоров, что к трубам, что к стенам, что кразным элементам.
02.12.2013 в 12:02:42
оживлю тему! у меня несколько вопросов:
02.12.2013 в 16:56:22
Zolts написал : новый пол из шпунтованных досок
Прятать под линолеум? Маслом бы его, или лаком... Ну если уж очень хочется - учтите: плоскость пола должна быть идеальной, иначе доски со временем "пропечатаются" через линолеум, и будет колхоз. Если пол не идеальный, можно сверху положить фанеру 12 мм, зазоры залить силиконом.
02.12.2013 в 17:04:12
sansan21, нет, пол идеально лежит. Думаю полукомерческим(?) линолеумом покрыть. Вопрос чем клеить, обрабатывать?
02.12.2013 в 17:54:44
Zolts написал : пол идеально лежит
Сейчас. А годика через 2-3? Дерево - оно дерево и есть. Сохнет, набухает, коробится... "Идеально" - это просвет не более 2 мм на 2 метровом правиле, с отсутствием локальных выступов (они как раз первыми и проступают).
Zolts написал : чем клеить, обрабатывать
Если пространство под полом проветривается, то ответ "ничем", "ничем". Просто положить и прижать плинтусами (ИМХО). Если под доски возможны протечки, и пространство не проветривается, то со временем всё сгниет, чем ни пропитывай (линолеум - прекрасная пароизоляция).
03.12.2013 в 12:20:04
жалко дерево конечно. отшлифовали, стыки (если есть) шпатлевать, если клеить то клеи которые подходят для не впитывающих воду основания (Форбо 522, 578; Арлок 35; Томзит 198; уцин 2000, и еще у многих есть) шпатель для нанесения А1 (в ОБИ были), клей должен отдать воду (при прикосновении не оставлять на пальце клей), можно применять контактные клеи (наносить гладким шпателем или валиком но на обе стороны). демонтировать приклеенное покрытие целиком не получится (при необходимости) придется резать на полоски на 10 см. поэтому тогда уж лучше на фиксацию (Форбо 546, Арлок 39 или 49). работает как скотч, наносится валиком, высыхает и образует прозрачную липкую пленку. при желании покрытие легко удаляется, фиксация смывается.
12.12.2013 в 10:31:35
sansan21 написал : линолеум - прекрасная пароизоляция
Отдали кусок хорошего нового линолеума с мохнатой обраткой. Но мне кажется , что на лоджии такой линолеум будет преть из-за этого ворса. так ли это? или стоит все таки купить другой в магазине?
12.12.2013 в 12:55:57
Zolts, "Преть" в случае чего будут доски со всеми вытекающими... А так - очень даже хороший вариант - ворсовая подложка слегка сглаживает неровности основания, если они есть. Я бы не менял.
12.12.2013 в 15:43:08
тогда напрашивается вопрос про склеивание: какой наилучший клей для данных поверхностей (дерево/ворс)?
