sansan21
02.12.2013 в 16:56:22
Zolts написал : новый пол из шпунтованных досок
Прятать под линолеум? Маслом бы его, или лаком... Ну если уж очень хочется - учтите: плоскость пола должна быть идеальной, иначе доски со временем "пропечатаются" через линолеум, и будет колхоз. Если пол не идеальный, можно сверху положить фанеру 12 мм, зазоры залить силиконом.
Zolts
Воронеж
02.12.2013 в 17:04:12
sansan21, нет, пол идеально лежит. Думаю полукомерческим(?) линолеумом покрыть. Вопрос чем клеить, обрабатывать?
sansan21
02.12.2013 в 17:54:44
Zolts написал : пол идеально лежит
Сейчас. А годика через 2-3? Дерево - оно дерево и есть. Сохнет, набухает, коробится... "Идеально" - это просвет не более 2 мм на 2 метровом правиле, с отсутствием локальных выступов (они как раз первыми и проступают).
Zolts написал : чем клеить, обрабатывать
Если пространство под полом проветривается, то ответ "ничем", "ничем". Просто положить и прижать плинтусами (ИМХО). Если под доски возможны протечки, и пространство не проветривается, то со временем всё сгниет, чем ни пропитывай (линолеум - прекрасная пароизоляция).
gans gr
03.12.2013 в 12:20:04
жалко дерево конечно. отшлифовали, стыки (если есть) шпатлевать, если клеить то клеи которые подходят для не впитывающих воду основания (Форбо 522, 578; Арлок 35; Томзит 198; уцин 2000, и еще у многих есть) шпатель для нанесения А1 (в ОБИ были), клей должен отдать воду (при прикосновении не оставлять на пальце клей), можно применять контактные клеи (наносить гладким шпателем или валиком но на обе стороны). демонтировать приклеенное покрытие целиком не получится (при необходимости) придется резать на полоски на 10 см. поэтому тогда уж лучше на фиксацию (Форбо 546, Арлок 39 или 49). работает как скотч, наносится валиком, высыхает и образует прозрачную липкую пленку. при желании покрытие легко удаляется, фиксация смывается.
Zolts
Воронеж
12.12.2013 в 10:31:35
sansan21 написал : линолеум - прекрасная пароизоляция
Отдали кусок хорошего нового линолеума с мохнатой обраткой. Но мне кажется , что на лоджии такой линолеум будет преть из-за этого ворса. так ли это? или стоит все таки купить другой в магазине?
sansan21
12.12.2013 в 12:55:57
Zolts, "Преть" в случае чего будут доски со всеми вытекающими... А так - очень даже хороший вариант - ворсовая подложка слегка сглаживает неровности основания, если они есть. Я бы не менял.
Zolts
Воронеж
12.12.2013 в 15:43:08
тогда напрашивается вопрос про склеивание: какой наилучший клей для данных поверхностей (дерево/ворс)?
gans gr
12.12.2013 в 15:45:25
лучше не клеить намертво, а применять фиксацию.
