VOseR
VOseR
18.05.2011 в 16:14:31
Доброго времени суток!! Ситуация следующая - после потепления на улице стены дома начали своё путешествие, оставляя на свежеоштукатуренных стенах предательские следы-трещины... Вырезав по 5 см с каждой стороны трещины была опробована эластичная шпатлевка "Оптимист", которая, по ощущениям после высыхания, действительно эластичная =)) Щели заделаны, остался вопрос с покраской - если поверхность эластичной шпатлевки будет деформироваться будет деформироваться и краска, а следовательно трескаться.. возникает вопрос: КАКОЙ КРАСКОЙ КРАСИТЬ ЭЛАСТИЧНУЮ ШПАТЛЕВКУ, чтобы она не потрескалась?..
большое спасибо за будущие ответы, а фразы типа "Надо было штукатурку толстым слоем класть и на сетку" - прошу писать в личку. т.к. все было сделано именно так..
Admin
Admin
Админ
18.05.2011 в 20:45:11
Если Вы имеете ввиду Акриловую шпатлевку для подвижных швов от Оптимиста, то красить тоже надо высокоэластичными красками, например такой: FEIDAL Einphasen Elast Fassadenfarbe "ЭЛАСТ". Но в общем то высокоэластичные краски не такая уж и редкость - поищите в магазинах или в интернете высокоэластичную воднодисперсионную краску на акриловой или латексной основе, например.
VOseR
VOseR
19.05.2011 в 13:49:45
Спасибо большое. То есть я понимаю, что найти или смешать нужный цвет будет достаточно легко?
Admin
Admin
Админ
19.05.2011 в 15:20:35
VOseR, не вижу трудности отколеровать краску. Можно и самому (купить колоранты для воднодисперсионных красок (Feidal по ссылке опять для примера привожу) - они есть везде и самому создать свой оттенок), но лучше сразу купить колерованную (у многих продавцов сейчас стоят колеровочные машины - выбирайте по каталогу цвет и они замешают при Вас же). Главное с количеством не ошибиться - лучше чуток побольше краски взять, чем потом докупать и делать дополнительный замес. Даже машина может не попасть точно в цвет, если Вы купите краску одного и того же производителя, но эта краска будет из разных партий.
VOseR
VOseR
19.05.2011 в 16:59:02
Спасибо Вам огромное! Теперь мои страхи стали чуть меньше =)) Так и собирались смешивать краску в магазине. Проблема теперь перекладывается на вторую половинку - пусть цвет выбирает ;))
Ещё раз большое спасибо.
