BECHA
BECHA
18.05.2011 в 21:47:52
в этом форуме 4 года назад я разместил тему о замене проводки. время идет и наконец-то я стал обладателем собственной квартиры с такой же гнилой алюминиевой проводкой. буду ставить квартирный щиток на 24 модуля и разводить от него на все потребители. квартира трехкомнатная. плита газовая. внутренние стены гипсолит. вот набросок проводки:
под входным автоматом квартирного щитка висят все автоматы на свет и три узо. под каждым узо свои автоматы. в щитке останутся 3 свободных модуля, думаю использовать их под отключатель по перенапряжению и варисторы. Пока вы критикуете мой набросок, буду рисовать трассировку.
avmal
avmal
18.05.2011 в 22:16:33
BECHA написал : под входным автоматом квартирного щитка
С номиналом автомата в щитке вы не погорячились?
BECHA написал : в щитке останутся 3 свободных модуля
Шины нулевые все уже разместили?
BECHA написал : отключатель по перенапряжению и варисторы.
Варисторы для чего? Воздушка, частые удары молний?
el-fi
el-fi
18.05.2011 в 22:59:53
Слегка не понимат Вашу схему, но:
  1. УЗО 10мА на 40А не бывает - максимум на 25А (Schneider Electric);
  2. Водогрей и стиралку я бы не стал подключать на одну линию;
  3. Линий света, на мой взгляд, многовато.
sergey_sav
sergey_sav
18.05.2011 в 23:12:10
Марсик написал : УЗО 10мА на 40А не бывает
Например, ЭКФ 40А/10мА
BECHA
BECHA
19.05.2011 в 08:47:36
avmal написал : С номиналом автомата в щитке вы не погорячились?
электрики меняли всем автоматы, налепили на каждую квартиру два С16 - в сумме это 32. Мой С40 не в разы больше.
avmal написал : Шины нулевые все уже разместили?
у меня бокс ABB UNIBOX - там шины сверху и снизу - верхняя будет PE а нижняя (сегментами по числу УЗО) нейтралью.
avmal написал : Варисторы для чего? Воздушка, частые удары молний?
планировал поставить рядом с входным автоматом ABB S202 C40 расцепитель максимального напряжения ABB S2C-OVP1 на случай перенапряжений, а для мгновенной защиты (пока расцепитель будет "думать") подстраховаться варистором OVR T2 40 275. Разве так делать нельзя?
Марсик написал :
это я погорячился - поставлю два дифа 16Ах10мА - спасибо что подметили. ЭКФ не хочу, думаю ограничится ABB Legrand и Schneider.
Марсик написал :
  1. Водогрей и стиралку я бы не стал подключать на одну линию;
  2. Линий света, на мой взгляд, многовато.
А как бы вы сделали? В санузле планируется три розетки: стиралка, водогрей и розетка около зеркала (фен, зубная станция)
el-fi
el-fi
19.05.2011 в 08:59:16
sergey_sav написал : Например, ЭКФ 40А/10мА
Нафиг-нафиг...
BECHA написал : А как бы вы сделали? В санузле планируется три розетки: стиралка, водогрей и розетка около зеркала (фен, зубная станция)
Каковы мощности стиралки и водогрея?
chio
chio
19.05.2011 в 09:11:00
BECHA Мой С40 не в разы больше и все таки я бы на вашем месте, хотя я на вашем месте;) поставил на вводе 32, у меня стоит 2р 32, электрики сказали больше нини
BECHA
BECHA
19.05.2011 в 09:32:14
Марсик написал : Каковы мощности стиралки и водогрея?
накопительный водогрей не более 2,5кВт, стиралка пока не знаю какая будет, ее с раковиной совмещать придется, но они редко более 1,5кВт.
el-fi
el-fi
19.05.2011 в 09:42:39
BECHA написал : накопительный водогрей не более 2,5кВт, стиралка пока не знаю какая будет, ее с раковиной совмещать придется, но они редко более 1,5кВт.
Решение "в лоб" - по дифу С16 10мА, при этом на линию СМ можно подключить и розетку для фена. Решение "подешевле, но тоже возможно" - если доступны УЗО 25А 10мА: АВ С25 => УЗО 25А 10мА => 1) АВ С16 - водогрей (при мощности не более 2,2кВт стоит поставить АВ С10);
  1. АВ С16 - стиралка + розетка.
BECHA
BECHA
19.05.2011 в 10:35:32
согласен, жаль что нет узо хотя бы 32А 10мА, к такому два С16 и всего делов на 4 модуля и раза в два дешевле чем два дифа 16х10.
el-fi
el-fi
19.05.2011 в 10:59:17
BECHA написал : согласен, жаль что нет узо хотя бы 32А 10мА, к такому два С16 и всего делов на 4 модуля и раза в два дешевле чем два дифа 16х10.
Для уверенности, можно и стоимость посчитать: 1) Два дифа С16 10мА, например Legrand DX (3992.69 ру) - 7986 ру; 2) АВ С25 => УЗО 25А 10мА => 2шт. АВ С16 ВА63 С25 (1 шт.) + С16 (2 шт.) - 358 ру. УЗО 25А 10мА - 1994 ру. Итого 2352 ру. Несколько дешевле выходит, не так ли?
