BECHA
BECHA
19.05.2011 в 11:43:04
тем более, а по модулям всего на 1шт. разница. 4 модуля за почти 8тыр против пяти за 2,3тыр.
BECHA
BECHA
22.05.2011 в 10:58:52
какая схема получилось:
начал трассировать провода на плане квартиры - действительно можно сократить автоматы света посадив например на один С10 свет в санузле, прихожей, кухне и вентилятор вытяжки из санузла. вот кусочек плана квартиры с трассировкой этих кабелей:
столкнулся с проблемой - хрущевка помоему серии I-5хх (панельная, 5этажей, стояки воды и канальи в стенах, отопление не в стенах, внутренние стены квартиры гипсолитовые) так вот стал прокидывать провод на свет прихожей - со стороны светильника полость есть, а со стороны межквартирной капитальной стены в нее вставлена металлическая пластина а в том месте, где мне надо перебросить провода от щитка на эту стену канал есть, но за довольно толстым слоем бетона. Кто сталкивался с подобным - подскажите как решали?
el-fi
el-fi
22.05.2011 в 11:43:19
BECHA написал : начал трассировать провода на плане квартиры - действительно можно сократить автоматы света посадив например на один С10 свет в санузле, прихожей, кухне и вентилятор вытяжки из санузла.
Да, групп света с запасом. Я бы оставил три: две до УЗО - каждая под АВ С10, а свет санузла через АВ С6 подключил к "УЗО розеток 1". Поясните по группе "Розетки кухня 1": для чего С16...С25, что питает ВВГнг 3х4? С какой целью установлен расцепитель на вводном АВ? С40 на этаже (если я правильно понял) - перебор, вряд ли можно больше С25. Фото щита и стояка не повредят.
BECHA написал : Кто сталкивался с подобным - подскажите как решали?
Фото.
BECHA
BECHA
22.05.2011 в 14:29:09
Марсик написал : Да, групп света с запасом. Я бы оставил три: две до УЗО - каждая под АВ С10, а свет санузла через АВ С6 подключил к "УЗО розеток 1".
тоесть прихожая кухня на один автомат без узо, санузел после узо, три комнаты на один С10? мне всегда казалось что большее количество автоматов света позволяет не остаться в темной квартире если чтото коротнет.
Марсик написал : Поясните по группе "Розетки кухня 1": для чего С16...С25, что питает ВВГнг 3х4?
эта линия на мощные потребители кухни - посудомоечная машина и розетки фартука, куда всякие мощные микроволновки с мясорубками включают.
Марсик написал : С какой целью установлен расцепитель на вводном АВ?
защита от перенапряжений.
Марсик написал : Фото щита и стояка не повредят.
сделаю.
el-fi
el-fi
22.05.2011 в 18:03:17
BECHA написал : тоесть прихожая кухня на один автомат без узо, санузел после узо, три комнаты на один С10?
Да.
BECHA написал : эта линия на мощные потребители кухни - посудомоечная машина и розетки фартука, куда всякие мощные микроволновки с мясорубками включают.
Мощным потребителям (ПММ, стиралка, духовка...) - по отдельной линии и АВ. Всему, что установлено не стационарно (тостеры, миксеры и т.п.) хватит одной линии 3х2,5 с нужным кол-вом розеток.
BECHA написал : защита от перенапряжений.
Буду краток: необходимые в данном случае устройства описаны тут.
BECHA
BECHA
23.05.2011 в 21:55:13
Марсик написал : Буду краток: необходимые в данном случае устройства описаны тут.
а что нибудь поименитее есть? не хочется испытывать на себе качество неизвестно чьего производства.
Марсик написал : Мощным потребителям (ПММ, стиралка, духовка...) - по отдельной линии и АВ.
вы же сами выше по тексту "разрешили" мне повесить розетку в ванной на один автомат со стиралкой. почему тогда микроволновку с посудомойкой нельзя?
теперь фотки. щиток:
после каждого счетчика два автомата С16 в фазах на свет и розетки. Розеточная фаза уходит вниз, разводка от пола. Фаза на свет уходит вверх, разводка от потолка.
теперь о грустном - кирпичах в каналах потолочных плит. я уже "вскрыл" половину каналов, которые подходят для переброса проводов через коридор и везде в каналы вмурованы красные кирпичи. на фото плохо видно, это канал для проброса света в коридоре - через отверстие со стороны светильника я ввел лампочку благодаря которой через второе отверстие видно край преграды. потолочная эндодонтия прям...
как быть? пилить край плиты возле стены?
и еще вопросик - можно использовать стык между потолочных плит для проброса проводов? если да, то можно ли его расширить и как потом заштукатурить?
el-fi
el-fi
23.05.2011 в 22:22:36
BECHA написал : а что нибудь поименитее есть? не хочется испытывать на себе качество неизвестно чьего производства.
Скорее всего, цена породистого реле Вас, мягко говоря, не обрадует. Почитайте про УЗМ-51М тут. По мне - вполне годное устройство.
BECHA написал : вы же сами выше по тексту "разрешили" мне повесить розетку в ванной на один автомат со стиралкой. почему тогда микроволновку с посудомойкой нельзя?
Почему же нельзя? Можно, если очень хочется. Выделенные линии на мощные потребители, с соответствующими АВ, видятся мне довольно логичным решением. А в кухне вероятность нагрузить линию под завязку существенно выше, нежели в ванной, не так ли? Один из примеров органиавции электрики кухни можно посмотреть тут.
BECHA написал : теперь фотки. щиток:
Беглое знакомство с фото наводит на мысли о вводном С25 - я бы поставил именно такой.
BECHA написал : и еще вопросик - можно использовать стык между потолочных плит для проброса проводов?
Не следует этого делать.
BECHA
BECHA
24.05.2011 в 08:42:32
Марсик написал : Беглое знакомство с фото наводит на мысли о вводном С25 - я бы поставил именно такой.
так на каждую квартиру по два автомата С16 висит - в сумме никак не меньше 32А получается.
Марсик написал : Не следует этого делать.
а как тогда пробрасывать проводку через потолочные каналы? вскрывать часть канал у стены (где кирпичи)???
el-fi
el-fi
24.05.2011 в 09:48:32
BECHA написал : так на каждую квартиру по два автомата С16 висит - в сумме никак не меньше 32А получается.
Думаю, все несколько проще: у Вас на руках должен быть договор на электроснабжение, где и указана выделенная мощность. Именно она и будет определять номинал вводного АВ.
BECHA написал : а как тогда пробрасывать проводку через потолочные каналы? вскрывать часть канал у стены (где кирпичи)???
Так у Вас же
BECHA написал : внутренние стены гипсолит
! Несущие стены кирпичные, а плиты круглопустотные? Если так, то это просто замечательно: можно штрабить как вертикально, так и горизонтально! В канале будет удобно проложить кабель к люстре: привязываете его к старому и вытягиваете последний.
Добавлю, что если планируются натяжные/гипсокартонные/прочие_подвесные потолки либо стяжка пола - еще лучше. Все кабели с комфортом разместятся там.
BECHA
BECHA
24.05.2011 в 10:30:07
Марсик написал : у Вас на руках должен быть договор на электроснабжение
кто и когда его мне должен был дать? регпалата?
Марсик написал : Несущие стены кирпичные, а плиты круглопустотные? Если так, то это просто замечательно:
так то оно так, но ввод в квартиру по капитальной стене, а как "перепрыгнуть" с нее на гипсолит, если не по потолку?
PS да и выключатель света в прихоже я хочу перенести на капитальную стену, чтобы можно было включать свет сразу у двери.
PPS старая проводка на светильники редко когда перетягивается. она сделана в трубке, проложенной со стороны пола верхних соседей.
chio
chio
24.05.2011 в 10:43:01
ставьте на 32 и все ок, тоже самое было по 16 а 2 черных советских, жековский электрик поставил 32, я заикнулся про 40 он сказал можно но не желательно, что бы не выделяться
