Andryha
Andryha
Саров
19.05.2011 в 21:28:42
К сожалению при разводке проводки в ванне совсем забыл про подсветку зеркала. Решил расчистить межплиточный шов от затирки в нужном месте, в него под плитку просунуть провод, восстановить затирку. Один конец есть где запитать, а на другом будет светильник. Шов у плитки где то 1,5-2мм. Пробовал засунуть ПВС 2х0,5, но он до конца не лезет. Если снять с него верхнюю изоляцию по отдельности провода свободно пролезают. Вопрос в следущем. Есть ли такой провод, который можно пропихнуть в щов? Как поступить?
griandrej
griandrej
Псков
19.05.2011 в 21:37:20
ПУГНП или ШВВП должны пролезть.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2011 в 21:43:02
griandrej написал : ПУГНП или ШВВП
Вы еще телефонный провод посоветуйте.
sergey_sav
sergey_sav
19.05.2011 в 21:48:22
Andryha написал : Как поступить?
Глубже прочистить шов и упаковать ШВВП 2*0,75 (не скрытая проводка, а ответвление к светильнику - допускается)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2011 в 22:08:57
sergey_sav написал : не скрытая проводка, а ответвление к светильнику - допускается
Хм... как не скрытая, если ТС собирается:
Andryha написал : под плитку просунуть провод, восстановить затирку.
Anat78
Anat78
Серов
19.05.2011 в 22:17:33
а на 12 вольт перейти не судьба? там проще намного потом делать
sergey_sav
sergey_sav
19.05.2011 в 22:22:48
haramamburu написал : как не скрытая, если ТС собирается:
... Вот и не надо бы собираться... ;)
Andryha
Andryha
Саров
19.05.2011 в 23:40:25
У ШВВП какая толщина? Может кто штангелем померить? Влезет в шов 1,5-2мм ? И можно ли установить сняв наружний слой изоляции (оболочку)?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2011 в 23:53:37
Andryha написал : У ШВВП какая толщина?
Поймите, это Шнур - т.е. не предназначен для оного.
Andryha
Andryha
Саров
20.05.2011 в 00:19:21
haramamburu написал : Поймите, это Шнур - т.е. не предназначен для оного.
То есть дело труба вы считаете?
Идеи у кого нибудь есть, как сделать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.05.2011 в 00:23:46
Andryha написал : То есть дело труба вы считаете?
Как вариант - по ходу прокладки снять по плитке: проковырять/проштробить - заложить ВВГ (ВВГп) 3х1.5
