Anat78 написал : а на 12 вольт перейти не судьба? там проще намного потом делать
а сечение ?
20.05.2011 в 01:09:00
а сечение ?
20.05.2011 в 06:25:13
4eh написал : а сечение ?
0,75 квадрата 12 вольт 100 ватт лампа, но длина не более 2,5 метров
20.05.2011 в 12:43:32
Andryha написал : Идеи у кого нибудь есть, как сделать?
Возьмите две жилы без оболочки.Дополнительно упакуйте в термоусадку.У ШВВП 2*0,75 толщина 3мм.
20.05.2011 в 13:09:34
amidant написал : Возьмите две жилы без оболочки.
В этом случае жилы придётся убирать в ПВХ-гофру или трубу.
20.05.2011 в 13:40:21
avmal написал : В этом случае жилы придётся убирать в ПВХ-гофру или трубу.
Это почему? И для Andryha это явно не вариант.
20.05.2011 в 14:58:45
amidant написал : Это почему?
Потому, что вся скрытая проводка должна быть в защитной оболочке.
20.05.2011 в 18:56:17
Ну пол метра то можно в термоусадке? Хоть какая то защита. Распущу ВВГ 3x1,5, сую в ТУТ, засовываю в щель, нагреваю (ТУТ термоусаживается), замазываю затиркой. Гуру разрешаете так сделать? Иначе не влазит.
20.05.2011 в 19:34:05
Andryha написал : Распущу ВВГ 3x1,5, сую в ТУТ, засовываю в щель, нагреваю (ТУТ термоусаживается), замазываю затиркой.
Если уверены, что ТУТ усядет, лёжа в бетоне, то ради Бога ...
21.05.2011 в 01:08:06
Andryha написал : К сожалению при разводке проводки в ванне совсем забыл про подсветку зеркала. Решил расчистить межплиточный шов от затирки в нужном месте, в него под плитку просунуть провод, восстановить затирку. Один конец есть где запитать, а на другом будет светильник. Шов у плитки где то 1,5-2мм. Пробовал засунуть ПВС 2х0,5, но он до конца не лезет.
Один в один моя ситуация! Казалось бы - предусмотрел все - даже питание садовых светильников и подсветку настенной живописи :) и только после укладки плитки в санузлах понял, что совсем забыл про светильники над зеркалом в ванных :) думаю - болгаркой углубить межплиточный шов и все же затолкать туда ВВГ 2х1,5.
21.05.2011 в 04:19:17
просверлите из подвала дырку через пол - в торец стены с зеркалом, на глубину - равную высоте установки светильника ..
21.05.2011 в 13:56:40
Oliver написал : затолкать туда ВВГ 2х1,5
У меня ВВГ 3х1,5 в шов не влез. Пришлось снять локально оболочку с кабеля, осталась только изоляция провода. Чувствую гуру этого не одобрят, но у меня другого варианта не было, да ещё время поджимало. Сегодня установили мне натяжной потолок в ванной. Конец кабеля подключён к общему освещению. Планирую после затирки шва поставить зеркало со встроенным светильником и выключателем.
4eh написал : просверлите из подвала дырку через пол - в торец стены с зеркалом, на глубину - равную высоте установки светильника ..
А мне можно так? Я на четвёртом этаже живу :)
