Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
06.04.2012 в 09:25:36
Restorsi написал : Пигмент белый-оксид титана.Это минерал.Он не может изменить цвет.
Тогда у вас цвет не поменялся, это фантазия разыгралась. Однако, дело в том, что пигмент (любой, в Вашем случае - двуокись титана) добавленный в лак служит для защиты от УФ - как бы дробит его. И смена цвета за 2 дня при таких условиях скорее из области фантастики. Тут Админ совершенно прав, он разным может быть. С чисто химической - то понятно, двуокись титана - она везде двуокись титана, но на практике - как с бензином. Бензин он везде бензин, но почему - то с разными цифрами, а на некоторых заправках его еще и разбавляют чем -то. Вот и выходит что бензин бензину рознь, так почему с двуокисью титана так быть не может!??
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
06.04.2012 в 11:04:48
Restorsi написал : Лучший лодочный лак на Российском рынке.
В описании есть фраза "для покрытия бортов кораблей ниже ватерлинии"?? Если нет, то это сравни надписям на заборе.. Обычный лак для наружных работ, просто сейчас их модно лодочными - яхтными - корабольными называть, для реальных пацанов конкретно... Стойкий, ну прям фантастика!!! Правда, если для паркета к примеру круто яхтный лак, то стойко все же паркетный...
07.04.2012 в 15:36:43
Dmitriy написал : В описании есть фраза "для покрытия бортов кораблей ниже ватерлинии"?? Если нет, то это сравни надписям на заборе.. Обычный лак для наружных работ, просто сейчас их модно лодочными - яхтными - корабольными называть, для реальных пацанов конкретно... Стойкий, ну пр ям фантастика!!! Правда, если для паркета к примеру круто яхтный лак, то стойко все же паркетный...
В данном материале совершным образом сошлись алкиды-уретаны-пластификаторы-сшиватели-диспергегаторы- тиксотропины и прочие добавки....Унику 12 лет назад,тестировал таким образом-паркетина,два слоя лака.месяц сушки ...после того, как дощечка пролежала ночь на 27 градусном морозе, вышел на лоджию с чайником и вылил на неё тонкой струй литр крутого кипятка в точку 3х3см.Локально легкое помутнение,которое убралось за минуту стальной шерстью и восковой полиролью .В 2003м обнаружил изумительные адгезионные свойства Уники,после чего не раз использовл в качестве адгезионного грунта при окраске полипропилена и окраске поверх порошковых красок(на выставке интерлакокраска 2003и2004 годах как,и чем красить эти материалы спросил у технологов различных производителей красок-раз300!!! ).Если же в Унику добавить тетраперфторэтилен,то и для паркета она прекрасно подойдет.Хотя её и без этого с удовольствим наносят на паркеты и полы,Особенно на неотапливаемых дачах.А упомянутый в вопросе материал смогу уложить эффектом кракелюра ,как механическим,так и химическим способом.Или же придать ему свойства материала для наружных работ или добавить вязкости и тиксотропных свойств, для работы на вертикальной поверхности пистолетом.а разок колеровал растворимым кофе.2 материала,а сколько возможностей применения!Почему ориентирусь на Тиккурилу?потому,что это продукты шаговой доступности...Хотя,сам предпочитаю работать компонентами из которых производят лаки-краски...Весьма сокращает время в работе и стоят они дешевле.Например-реставрационные материалы,для кожи стоят порядка 3000 руб.за 150 грамм,(Феничи Италия можете зайти на сайт проверить)я на 4000 закупаю 6-7 литров,из которых, смешиваю краски как для обувныных кож, так и для мебели или одежды...а про то как и почему темнеет дуб под водными акрилами спросите у паркетчиков.Реплика про титан-темнеет в данном случае не он,это минерал.темнеет лак от дубильных веществ из древесины.Цвет TiO зависит от степени очистки, Краски темнеют от оскидного слоя,на белом цвете это наиболее заметно...в желтизну или в серый оттенок ,более подвержены этому масла,алкиды и нитрокраски.Поэтому реставрационные работы с белыми покрытиями наиболее сложны и трудозатратны,с учетом,что белого 320 оттенков.и + учитывать оптические коэффициенты лаков и матирующих добавок.Как правило удастся решить эти проблемы,если там нет светоотражающих добавок.
07.04.2012 в 16:47:14
Бензин разный потому,что барыги бодяжат его толуолом.Я его "читаю"в выхлопе,Из за них цена толуола стала порядка 18-20$ за литр,после чего производители растворителей стали искать ему замену,выдумывая новые ТУ... Больше всего на этом пострадали люди из автомалярки и продавцы данной погани, первые,потому,это лак и краска при высыхании стал собираться в шагрень ...а продавцы потому,что пришлось отвечать на вопросы кто ответит за испорченую работу и материалы..Последние лет 10 покупаю только в проверенных автосалонах и авторынках.И наиболее качественные и удобные в работе это 649и650 растворители.
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
08.04.2012 в 14:18:27
restorsi написал : Краски темнеют от оскидного слоя,на белом цвете это наиболее заметно...в желтизну или в серый оттенок
В Голландии около центрального офиса одного производителя стеллу покрасили одной из лучших своих фасадных красок. По крайней мере в течение 20 лет цвет краски не изменился.. Причина - использование минералов для пигментов их лучших месторождений во всем мире.
