Shprot
Shprot
30.06.2006 в 11:58:23
В ванной есть ниша шириной сантиметров 70. Решили с женой поднять машину на подиум с тем, чтобы под ней установить выкатной ящик для грязного белья. Для подиума использовал фанеру толщиной 20мм (фанера осталась от старой детской мебели). Подиум имеет П-образную конструкцию, при этом и стенки и полка - сделаны из двойных листов этой ванеры. Внахлест. Ящик с колесиками купили в Икее. Лицевую часть ящика зашил пластиковыми панельками. Над машиной из этих панелек сделана подьемная шторка-жалюзи. За шторкой - водогрей и полки для порошков и пр. На передней кромке подиума перед ножками машины жидкими гвоздями закреплена такая же пластиковая планка, которая страхует машину от перемещения и падения. Машину на подиум поднимал-опускал один. Просто кантуешь ее поближе к подиуму, кладешь на что-то мягкое, пододвигая ее при этом еще ближе к подиуму. Потом поднимаешь - задние ножки становятся на подиум. После этого остается перекантовать ее по подиуму. В-общем, исключительно доволен результатом - красиво и очень удобно.
Остальные фотки можно посмотреть в альбоме: Стиралка на подиуме
Юка
Юка
30.06.2006 в 12:14:09
Очень здорово все придумано, мы планируем себе сделать тоже что-то похожее на Ваш вариант. В ванной места не очень много и ящик для белья поставить просто некуда, а поднятие стиральной машины как раз и позволяет соорудить такой ящик.
V58
V58
30.06.2006 в 13:35:06
Вариант неплохой :-) Покритикую из вредности :-) Ящик можно же ведь сделать и над машинкой, тогда и усиливать его не надо :-) Что лично Вам удобней? Нагибаться или копаться в ящике на уровне пояса? Вибрация от работы машинки будет передаваться на корпус ящика!!! "сабвуфер" Вам нужен? Вряд ли :-) Ну и по мелочи, типа если ящик выше машинки, то не нужен ему фасад, все шторкой закроется.
Shprot
Shprot
30.06.2006 в 14:48:56
v58 написал : Ящик можно же ведь сделать и над машинкой, тогда и усиливать его не надо
Можно, но не удобно. Глубина ниши, а, соответственно, и ящика около 70см. Лохань получилась 60х60х40 (примерно). Эта лохань постоянно наполняется, а когда надо загрузить машину значительно проще выкатить лохань и рассортировать накопленное. Сидишь на корточках, рядом ящик и открытый люк машины. Не напряжно. Если делать ящик выдвижным над машиной, то в выдвинутом состоянии он будет нависать над машиной, а потому для того, чтобы забрасывать белье в люк машины придется ящик задвигать, либо нырять под него. Если делать его не выдвижным, то при глубине в 60см трудновато будет извлекать вещи.
v58 написал : Вибрация от работы машинки будет передаваться на корпус ящика!!! "сабвуфер" Вам нужен? Вряд ли
Так, это... Машина у нас работает исключительно по ночам (экономия-с), никаких усилений звука нет, конструкция очень жесткая, не гремучая.
@lex
@lex
Тула
10.07.2006 в 14:23:39
Класс!!!!! А как сделан потолок, что за материал?
Shprot
Shprot
10.07.2006 в 15:52:52
Потолок подвесной. Использованы панели Siro-Burg. Панели с мелкими квадратными сквозными отверстиями (HOLE Q10-40-40 Lapis ) http://www.komplektuem.ru/katalog/potolki/plity/design/plastic_pot.shtml На реальном потолке смонтированы люминисцентные светильники, которые дают свет в ванную комнату через эти мелкие дырочки. Надо сказать, что панели изрядно гасят световой поток, а потому в ванной несколько приглушенный свет. Дополнительно к этому освещению, на зеркале смонтирована дополнительная двойная подсветка, включаемая одновременно с основным светом.
10.07.2006 в 16:04:34
Все замечательно, но я бы так сделать побоялся ! А если невзначай погулять захочет?
Shprot
Shprot
10.07.2006 в 16:48:00
Юбер написал : А если невзначай погулять захочет?
Кто? Панель? Не получится. Ее оттуда и так не просто вытащить - приходится изгибать, выкручивать. Мало у нее там свобод осталось, самостоятельно не выберется ни в какую
10.07.2006 в 17:22:42
Эта модель не гуляет...
piligrim130
piligrim130
10.07.2006 в 17:54:03
это она пока новая не гуляет - наверное нужно было бортик сделать чтобы она не могла сползти.
Shprot
Shprot
10.07.2006 в 18:16:31
piligrim130 написал : это она пока новая не гуляет
Понял. Речь не о потолке, а о стиралке. Стиралка уже года два живет на подиуме, никуда не гуляет. Да и не сможет - прыгать она не умеет (там какая-то система устранения дисбаланса якобы стоит), а от поползновений ее сдерживает небольшой бортик из того же пластика, из которого сделаны шторки, лицевая часть ящика. Пластик жидкими гвоздями приклеен по периметру подиума, высота его составляет миллиметров 8-10. Честно говоря, ни разу не доводилось даже отодвигать машину - стоит, как влитая
