Alex_37
Alex_37
21.05.2011 в 23:20:02
В зале стоит распашная дверь (или двухстворчатая) ширина 120 см, хочу заделать одну боковую сторону и поставить обычную стандартную дверь 80 см. стены из панелей бетонных. Как это сделать самому??????
kondrashev
kondrashev
21.05.2011 в 23:33:28
Чем делать собрались, пеноблоками или гипсокартоном?
Alex_37
Alex_37
21.05.2011 в 23:40:19
Даже не знаю чем делать? Вот и хочу совета чем и как? заделать надо с одной стороны и именно на эту сторону будут приходиться петли двери!
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2011 в 01:01:44
Кирпичом.
superstasik
superstasik
23.05.2011 в 09:42:50
Для разных толщин стен - разные оптимальные решения, а вы толщину не указали.
Oragess
Oragess
21.07.2011 в 14:51:54
Если, дверь будет устанавливаться на эту сторону, то гипсокартон лучше не применять. Лучше кирпич или пеноблок
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
21.07.2011 в 20:10:14
усиляйте металокаркас брусом и зашивайте гипсокартоном (это проще чем строить стену кирпичом) межкомнатные двери не тяжёлые.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.07.2011 в 20:18:00
Заложить пеноблоками и оштукатурить с двух сторон.
Greta
Greta
08.07.2020 в 20:28:06
Дом КОПЭ ПАРУС. Ширина проема в ванную и туалет 90 см. Хочу уменьшить проем на 10 см. Толщина стены, которую надо нарастить (на фото отмечено красным), 7,5 см, не несущая. Т.к. ванная - это мокрая зона, чем можно нарастить, чтобы при эксплуатации не было проблем? И с какой стороны лучше, где будут петли дверного полотна можно? Очень нужен совет мастера.
