Seym93
Seym93
Шостка
22.05.2011 в 00:31:34
Подскажите пожалуста, Нужен двигатель которого скорость вращения будет регулироваться, в пределах где то от 0 до 50 об.мин, Как лучше и дешевле это сделать, двигатель лучше постоянный или переменный7777чем управлять777
bor44
bor44
Лобня
22.05.2011 в 00:54:22
движек может быть и переменным а вот для него регулятор дешевым не получится так ка помимо регулировки напряжения он должен менять частоту, плюс еще зависит от мощности движка. для движка постоянного напряжения нужен регулируемый стабилизатор тока.
Sedoy
Sedoy
22.05.2011 в 12:49:48
По-любому дешево не получится(очень сильно зависит от мощности). Если скорость от 0 до 50, то лучше постоянник, но без редуктора не получится. Постоянник держит номинальный момент в большом диапазоне частот вращения.
22.05.2011 в 12:56:00
Seym93 Еще лучше многофазный с встроенным управлением :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
22.05.2011 в 13:07:27
Может, лучше шаговый?
SVKan
SVKan
22.05.2011 в 14:38:35
От 0 до 50? Почти нереальный диапазон...
22.05.2011 в 14:49:06
SVKan написал : От 0 до 50? Почти нереальный диапазон...
Однако стиральные машины работают :)
Ну а если без шуток - то можно коллекторный двигатель с обратной связью по противо ЭДС.
Давно делал - крутиться может очень медленно и уверенно...
SVKan
SVKan
22.05.2011 в 15:03:08
BV написал : Однако стиральные машины работают
нифига они так не работают. Скорости около нуля у них нет. Тем более в длительном режиме. Для абсолютного большинства двигателей нижняя планка нормального диапазона будет не ниже 30-50% от номинала. Для длительной работы. А не кратковременных пусков.
22.05.2011 в 15:07:59
Редуктор 1:60 и двигатель на 3000 оборотов, и будет значительно проще... Но всё равно не до нуля... ИМХО лучше так...
Netlog написал : Может, лучше шаговый?
22.05.2011 в 15:24:20
SVKan написал : Скорости около нуля у них нет.
нет. Но на скорости 50...80...100 работают
Еще раз - фазовое управление с обратной связью по противо ЭДС делал. Работает на самых низких оборотах, практически от 0, и поддерживает обороты при изменении мощности.
Сейчас можно сделать на контроллере, я делал на рассыпухе.
Вот нашел - типа такого http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dvig08.shtml
В электроинструментах стоят аналогичные плавные кнопки
Anat78
Anat78
Серов
22.05.2011 в 16:19:45
Seym93 написал : Нужен двигатель которого скорость вращения будет регулироваться, в пределах где то от 0 до 50 об.мин
не указана мощность на выходе(или момент), а это главное
