Hostman77
Hostman77
22.05.2011 в 22:33:25
Купил через инет ранней весной кондей Генерал климат 12-й не инвентор на 22 фреоне серия Киборг. Две недели назад поставили. Вроде все сделали правильно. Монтаж, 40 мин вакумирование, 10 минут ожидания и наблюдение за стрелкой манометра, собственно запуск. Все в норме. Через недельку решил включить. Дует но не греет и не холодит. Трубки на внешнем блоке температурой окружающей среды. Сам блок работает седя по звуку и мелкой вибрации. Созвонился с монтажниками, на неделе подъедут проверят давление фреона и т.д. Вопрос: если давление в норме и фреон есть, то как дальше? Снимать и везти в сервисный центр? Или они сами приедут? Если найдут неполадку гарантийную то за чей счет заправка и последующий запуск? Как это обычно?
abc
abc
22.05.2011 в 23:12:31
В системе отсутствует хдадагент.Потрогайте штуцера на НБ,если они в масле,то дефект вызван некачественной вальцовкой.Если штуцера сухие,то газ вытек через вальцовку на ВН,или через трещину в испарителе или конденсаторе. Если выявится некачественная вальцовка-косяк установщиков. Если трещина-косяк продавца или изготовителя кондиционера.
23.05.2011 в 00:13:00
Hostman77 написал : Или они сами приедут?
Насколько мне говорили про сервис Генерала Климата - сами они никуда не ездят - речь шла о мощном трехфазном канальном кондишене с десятком отходящих воздуховодов.
ПС Ногами не пинать - за что купил, за то и продаю ...
kirarpol
kirarpol
23.05.2011 в 00:49:47
Hostman77 написал : Как это обычно?
должны приехать монтажники !!найти утечку!! и заправить если косяк по монтажу, то бесплатно, если брак производителя, то с документами к продавцу.
23.05.2011 в 02:25:32
kirarpol написал : если брак производителя, то с документами к продавцу.
А примет-ли продавец (или сервис производителя) документы, если установщики не авторизованы?
kirarpol
kirarpol
23.05.2011 в 11:57:20
BV написал : А примет-ли продавец (или сервис производителя) документы, если установщики не авторизованы?
примет, если при установке не нарушили инструкцию по установке и не испортили агрегат безграмотными действиями. остальное доказуемо. В конце концов инструкция по установке пишется для пользователя, а не для установщиков.
ломастер
ломастер
23.05.2011 в 12:06:23
kirarpol написал : В конце концов инструкция по установке пишется для пользователя, а не для установщиков.
это два разных документа обычно:cool:
kirarpol
kirarpol
23.05.2011 в 12:16:27
ломастер написал : это два разных документа обычно
в одном пакете с пультом и мануалом...
ломастер
ломастер
23.05.2011 в 13:31:01
kirarpol написал : в одном пакете с пультом
а что если они в одном пакете это как то меняет их свойства ?
Hostman77
Hostman77
23.05.2011 в 16:44:49
Все думаю куда мог уйти фреон? Ведь вакумация трассы показала герметичность системы. Вопрос на засыпку: как должны быть затянуты колпачки кранов на наружном блоке? И должны ли там быть какие нибудь прокладки? Просто один колпачек откручивается от руки.
Himon
Himon
23.05.2011 в 16:49:48
Hostman77 написал : Просто один колпачек откручивается от руки.
Тут могло и утечь.
Hostman77 написал : Ведь вакумация трассы показала герметичность системы.
Вакуумация не показывает герметичность системы. Мой пример: Когда я испытывал самодельный переходной шланг с 134 на 410 фреон, я подключил его к сервисному порту НБ стоящего на полу большой комнаты, включил насос, стрелка манометра быстро упала вниз. Я выключил насос, спустя время смотрю - держит вакуум. Думаю, а не отвакуумирывал ли я лишь шланг? Открутил гайку крепления трубки на этом порту, где с завода под гайкой стояла медная заглушка, смотрю, держит вакуум:eek:, думаю, не может быть, точно вымерял, депрессатор должен был открыть ниппель. Пока заглушку ногтем не ковырнул, воздух в порт не попал, она присосалась и прекрасно держала вакуум, хотя даже не была прикручена. Вот так вот.
