Raper
Raper
28.05.2013 в 21:03:59
Novyi написал : Коллеги, а чем, так сказать, "правильно" из сетевых закручивать саморезы со сверлом в конструкционную сталь толщиной 3-5 мм при кровельных или заборных работах? Расскажите, у кого есть опыт, спсб.
Закидают тапками, но всё таки скажу... кручу Протулом 18-4 со спец.насадкой, которая имеет регулировку глубины (очень полезно при кровельных работах, так как не нужно следить за тем, насколько прижата уплотнительная резинка! Просто вжик и всё!). Тоже самое и по заборам... 4000оборотов и насадка делают своё дело. Другими сетевыми устройствами крутить неудобно, так как они не имеют тормоза выбега, а это самое главное! Так как опять же, нужно не профукать с уплотнительной резинкой. На Вашем месте, я бы приобрёл аккумуляторный ударник (типа ТДшки), очень удобно, так как тормоз имеется... проверенно временем.
бегрол
бегрол
28.05.2013 в 21:23:04
Raper написал : На Вашем месте, я бы приобрёл аккумуляторный ударник (типа ТДшки), очень удобно, так как тормоз имеется... проверенно временем.
Согласен .
Oneman
Oneman
Челябинск
28.05.2013 в 21:24:31
Raper написал : кручу Протулом 18-4 со спец.насадкой, которая имеет регулировку глубины (очень полезно при кровельных работах, так как не нужно следить за тем, насколько прижата уплотнительная резинка! Просто вжик и всё!).
Вот это ближе к истине. Ссыль на насадку можно?
Raper
Raper
28.05.2013 в 21:29:07
Novyi написал : Вот это ближе к истине. Ссыль на насадку можно?
Пожалуйста http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=5220&docID=5226&act=teh Кстати, ей не только кровельные саморезы можно крутить, но и обычные (работы по гипроку например).
volodrez
volodrez
28.05.2013 в 21:38:12
Novyi написал : Чёт сомневаюсь, не маловато мощи?
Вам же монтаж нужен, а не отрывание голов у калёных саморезов.надо правильно подбирать саморезы ,обычно указано на упаковке толщина для пластины.10 вольтовый шур справится с 5 мм -вым саморезом ,правда долго.
Raper написал : Другими сетевыми устройствами крутить неудобно, так как они не имеют тормоза выбега, а это самое главное! Так как опять же, нужно не профукать с уплотнительной резинкой.
на шупуповёрте для этого муфта есть.
volodrez
volodrez
28.05.2013 в 21:40:14
Novyi написал : Ссыль на насадку можно?
ВАМ не насадка ,а сам протул надо.
Raper
Raper
28.05.2013 в 21:47:34
volodrez написал : на шупуповёрте для этого муфта есть.
Муфта бывает непредсказуемой!
volodrez
volodrez
28.05.2013 в 22:30:21
Raper написал : Муфта бывает непредсказуемой!
не буду полемизировать, вот Вам цифры- саморез кровельный шести гранная головапод 8ку диам-р бура-сверла4,2мм самореза по внешней части резьбы 5,5мм общая длинна 30мм ,крутил мет.уголок толщина полки 6мм. макита тд0101-сверление заняло 5 секунд + закручивание 10секунд=15секунд .10,8шур на 2 скорости просверлил за 10сек ,при входе резьбовой части самореза в уголок сработала защита от перегруза,переключил на 1ю пониженую скорость ,закрутил общее время 20секунд.вывод -тэдэшкой быстрее засверливается,т. к. 3000 оборотов,против 1200 у акумного шура.предлагая вариант с энкором я имел ввиду что его 1800об будет быстро засверливать,а 350вт позволят не переключаясь закручивать,муфта на предпоследнем положении позволит не скрутить голову.к сожалению не могу выложить результат т.к. нет энкора под рукой.но даже этой инфы с избытком для логического утверждения ,что энкора достаточно.хотя протулом в мульон раз лучше:)
Ramir
Ramir
Курган
28.05.2013 в 22:38:54
volodrez написал : ВАМ не насадка ,а сам протул надо.
Круто, либо протул, либо
volodrez написал : энкором ,который двух скоростной 350 ватт.
Raper написал : Протулом 18-4 со спец.насадкой, которая имеет регулировку глубины
во как, для самореза в тонкую железяку и сразу протул.... А это ни чего, что у любого бренда сетевеки с ограничением заворачивания есть? и у многих даже дешевле одной протуловской насадки. :)
volodrez написал : и на кнопке к сожалению нет колёсика регулировочного.
А оно так важно? Помоему вообще не нужная сущность, которая на ударнике точно не востребована.
volodrez написал : и доступен.
Для того, что бы пришить гкл в одной-двух комнатах покупка парка инструмента не целесообразна, можно обходится тем, что есть (если есть крутилка конечно), без лишних затрат. вместо дополнительной девайсины, которая нужна на один раз, лучше расходку нормальную купить и профили человеческие.
бракодел написал : В третьих у тдшки нет тормоза выбега и по этому она может повернуть просто по инерции...
Так это можно проверить ведь. Спросить у тех кто работал и что крутил. Сам проверю как нибудь, подарю родственнику на день рождения, с ним и проверим :)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.05.2013 в 23:04:04
2 Ramir
Да мне двух саморезов хватило в гкл и одного в профиль чтобы понять что тдшка это последний шур для гкл конструкций ( плюс дикий грохот от самого каркаса )
Девольт 815 получше будет ,но тоже далек от идеала
volodrez
volodrez
28.05.2013 в 23:05:37
Ramir, как то Вы цитаты выдёргиваете.. человек спросил
Novyi написал : чем, так сказать, "правильно" из сетевых закручивать саморезы со сверлом в конструкционную сталь толщиной 3-5 мм
,это не совсем
Ramir написал : в тонкую железяку
Ramir написал : Круто, либо протул, либо
  Сообщение от volodrez
просто был предложен бюджетный вариант ,если некуда спешить.и потом зачем Вам
Ramir написал : проверю как нибудь, подарю родственнику на день рождения, с ним и проверим
? проверено уже ведь.
Ramir написал : и на кнопке к сожалению нет колёсика регулировочного.
А оно так важно?
я имел ввиду если крутить тд0101 гипрок то этим колёсиком можно бы было уменьшить возможность выбега и следовательно сильного заглубления самореза,хотя проще купить биту с ограничителем .
