VictOrK
VictOrK
Тула
29.05.2013 в 00:02:46
Novyi написал : Коллеги, а чем, так сказать, "правильно" из сетевых закручивать саморезы со сверлом в конструкционную сталь толщиной 3-5 мм при кровельных или заборных работах?
Имхо,если речь идёт о заворачивании в металл,то муфта как раз ведёт себя предсказуемо(в отличии от дерева),...у Хилти даже специальный шур есть для металла с моментной муфтой,но он дорогой(17600 без НДС)...советовать не буду;)....
вот такой ДВ хорош как раз для
Novyi написал : закручивать саморезы со сверлом в конструкционную сталь толщиной 3-5
http://www.youtube.com/watch?v=iXL_6jJJ_Os
volodrez
volodrez
29.05.2013 в 00:26:35
VictOrK написал : вот такой ДВ хорош как раз для
на видео чел на засверливание потратил 10 секунд ,саморез похоже 4,5мм в метал не больше 4мм. мой тест с тэдэшкой покруче будет :). у ДВ 1000 оборотов почти тож что и большинство шуров с планетарными двух скоростными редуктарами.
VictOrK
VictOrK
Тула
29.05.2013 в 00:30:04
volodrez написал : на видео чел на засверливание потратил 10 секунд ,саморез похоже 4,5мм в метал не больше 4мм. мой тест с тэдэшкой покруче будет . у ДВ 1000 оборотов почти тож что и большинство шуров с планетарными двух скоростными редуктарами.
ТДшка на засверливании шустрее будет за счёт оборотов,а дальше будет тарахтелка+вероятность сорвать нах всё.......... Имхо,муфту на таком шуре Хилти и ДВ не зря сделали
volodrez
volodrez
29.05.2013 в 00:53:40
VictOrK написал : Имхо,муфту на таком шуре Хилти и ДВ не зря сделали
согласен ,а то б это обычная дрель получилась и при выбеге слизывала и шлицы и биту ,и рвала шестигранники:)
VictOrK написал : +вероятность сорвать нах всё..........
чес слово всё не так.ТД стрекочет но скорость закручивания очень медленная в конце ,когда уже упирается шляпка в материал, поэтому сорвать можно только если задаться такой целью:)
Oneman
Oneman
Челябинск
29.05.2013 в 06:39:43
VictOrK написал : у Хилти даже специальный шур есть для металла с моментной муфтой,но он дорогой(17600 без НДС)...советовать не буду;)....
Интуитивно я как раз про эти и думал, у Файна тоже подобные есть. А вот ударными девайсами, имхо, только бошки саморезам ломать...
VictOrK
VictOrK
Тула
29.05.2013 в 10:13:16
volodrez написал : чес слово всё не так.ТД стрекочет но скорость закручивания очень медленная в конце
сорвать можно если не контролировать закручивание,...а шуры с муфтой позволяют не контролировать и выполнять серийный крепёж быстрее,речь о металле само собой. П.С. ТДшка есть и пара аккумуляторных импактов
Oneman
Oneman
Челябинск
29.05.2013 в 18:18:47
VictOrK написал : сорвать можно если не контролировать закручивание,...а шуры с муфтой позволяют не контролировать и выполнять серийный крепёж быстрее,речь о металле само собой. П.С. ТДшка есть и пара аккумуляторных импактов
Наверное возьму 269 http://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/shurupovert_dewalt_159853064, чел отдаёт за 4000. :)
VictOrK
VictOrK
Тула
29.05.2013 в 18:56:46
Novyi написал : Наверное возьму 269 http://www.avito.ru/chelyabinsk/remo...walt_159853064, чел отдаёт за 4000.
Одобряем;),.... тем более он почти тоже самое что и Хилти ст 1800,.только оборотов по-меньше
Oneman
Oneman
Челябинск
29.05.2013 в 19:02:10
VictOrK написал : Одобряем;),....
Спасибо! :)
VictOrK написал : тем более он почти тоже самое что и Хилти ст 1800,.только оборотов по-меньше
Значит момент поболее...
VictOrK
VictOrK
Тула
29.05.2013 в 19:12:21
Novyi написал : Значит момент поболее
да,..но машинка тоже зачётная....... Есть ещё макита сетевая с регулировкой момента+муфтой расцепления,но у неё дизайн и эргономика Японская,вообще в руки брать не хочется
Oneman
Oneman
Челябинск
29.05.2013 в 19:20:16
VictOrK написал : да,..но машинка тоже зачётная...
У DW кажется тоже на 1800 об есть, на 2500 - точно есть.
