hohr
Оренбург
23.05.2011 в 10:37:03
Здраствуйте ,помогите советом новичку.Суть-скважина труба 50мм метров 10, от земли торчит 60см(раньше стоял ручной насос),насос снял,в трубу шланг (3\4)армиров.гафрир.с обраным клапаном и сеткой на конце-7м.(до зеркала метров 5- 6),к шлангу насос Leader 100 c внутренним эжектором в 50 см от скважины -качает только воздух.С земли (с ведра) качает,давление хорошее.
warmos
24.05.2011 в 10:05:38
А корпус насоса и шланг полностью водой залит?
hohr
Оренбург
24.05.2011 в 10:32:32
Водой залил подсоса нету
Steh
Смоленск
24.05.2011 в 11:07:17
А что за шланг ??? он не сжимается ??? При первичном пуске есть выброс воды потом не качает ??? я несколько раз заливал систему прежде чем насос подхватывает воду. с клапан нормально работает ???? советую для пуска кран на выходном патрубке прикрыть ну не полностью конечно...
hohr
Оренбург
24.05.2011 в 12:03:27
Шланг армированный шел уже с клапаном и сеткой,не плющит,клапан держит.С бочки качает хорошо,а со скважины начинает плеваться гонит воздух.
Steh
Смоленск
24.05.2011 в 12:24:55
.....может таки где-нибудь дырка затесалась ? подать в него давление- прикрутив насос из бочки...
UV
24.05.2011 в 12:54:52
hohr написал : (3\4)армиров.гафрир.с обраным клапаном и сеткой на конце-7м
В этом поди и проблема.
У данного насоса всас должен быть минимум 1" Естественно и клапан 1" Более того, если вода стоит ниже 4м, то рекомендуется увеличивать диаметр всасывающей магистрали!
Я бы вам посоветовал все переделать, и добывать воду из скважины вакуумированием ее. Как я понял ваша скважина типа Абиссинского колодца, так? Диаметр ее 50мм Купите переходную муфту (резьба на скважине) / 1" - к муфте косой фильтр 1" - обратный клапан 1" - штуцер для шланга с елочкой 1" - всасывающий шланг 1" - станция. Только не надо делать шланг длинным не больше метра, лучше меньше.
Заполняйте насос водичкой, выход станции должен быть открытым, включайте и ждите минуты три, если вода не пошла - повторите попытку заполнения насоса раз пять при первом пуске. Все должно получится если до этого ручной насос мог поднять воду!
Во.... нашел
hohr
Оренбург
25.05.2011 в 22:21:28
заменил ОК поставил латунный 1" все соединения на шланге посадил на лен залил водой -вроде заработало напор нормальный.Всем спасибо.
